SOLIDWORKS 搜索在所有索引的文档中搜索文件名称和文字符串。
搜索 Adobe Acrobat® 文档要求安装 Microsoft 的插件。
SOLIDWORKS 搜索提供:
- 完整文本搜索(搜索文档内的文本)
高级搜索(搜索多个准则)
关键字(使搜索更精确)
检索所有类型的文档
Windows Desktop Search 随 SOLIDWORKS 软件一起安装,在安装之后或在您启动第一次搜索时,在搜索开始之前索引资源一次。 以后索引添加的文件则很快并且透明。
欲进行搜索: 在 SOLIDWORKS 搜索框中,输入要搜索的文本或关键字,然后按 Enter。
单击
选取最近的搜索。 将列举出最近 10 次独特搜索。
结果
搜索结果出现在左窗格中的 搜索结果出现在左窗格中的 选项卡
上。
如果结果需要一个窗格以上,用前进
和后退
导航或为选项卡底部的下一页指定页面。
选项
您可以指定:
- 搜索路径
在键入时搜索
每页的结果数量
每次搜索最大结果数量
- 现在编制索引
要访问 SOLIDWORKS Explorer 中的选项,请单击选项,然后选择搜索选项卡。
搜索位置
在搜索框中,您可以选择:
- 所有位置。 所有以下项。
- 当地文件。 当地计算机外加以添加位置所添加的任何路径。
- 3D ContentCentral
- 添加位置。 打开搜索选项卡的 SOLIDWORKS Explorer 选项对话框,您可以在此指定要搜索的其他位置。 所选内容(包括网络位置)添加到当地搜索中。
SOLIDWORKS 搜索不搜索文件夹名称。
搜索命令句法
您可以使用快捷菜单复制、剪切和粘贴来编辑搜索字符串。
关键字
以下关键字可供使用:
| 文件名 |
配置 |
注释 |
| fileext |
reference |
表格 |
| date |
特征 |
材料 |
| created |
任何自定义属性均可为关键字。 例如,如果 SOLIDWORKS 文档包含自定义属性客户,搜索可以是客户: ACME。
有些属性(如材料)映射到内部 SOLIDWORKS 值。 要省去查找特定文件自定义属性的 SOLIDWORKS 内部搜索,您可以在搜索字符串中指定
FileProperty 属性:
属性名称。 例如,
FilePropertyMaterial:steel 将只搜索钢的自定义属性材料,而非 SOLIDWORKS 内部属性。
日期格式是在本地计算机上指定的格式。 例如,mm/dd/yyyy 或 dd/mm/yyyy。 您可以使用以下日期文本参数:
| "today" |
"last week" |
"last month" |
"last year" |
"yesterday" |
"this week" |
"this month" |
"this year" |
支持以下运算符:
- 通配符。 *(星号)
引号。 " "(为使检索词准确,包括空格)
组合字符串的空格。 (隐含 AND)
- 比较。 > 和 <,带有日期。
示例
| 搜索字符串 |
结果 |
| nut |
以 nut 开始的文本,与 nut* 相同 |
screw nut
包含 screw 和 nut 的文本,也包括只包含 screw 和只包含 nut 的文本 |
"screw nut"
准确检索词 screw nut
*nut
字符串中带有 nut 的文本,对等于 *nut*(慢) |
description: nut
自定义属性 description 含有 nut
material: 钢
自定义属性 material 含有 steel
fileext: sldasm
装配体 |
filename: 234
文档中以 234 开始的文件名称 |
date: yesterday
昨天修改过的文档 |
date: "last year"
去年修改过的文档(要求有引号) |
| date: >02/01/2018 |
该日期后修改过的文档,必须指定日期(不是 yesterday) |
| created: 02/01/2018 |
文件生成日期 |
nut date: "today"
文本 nut 位于今天修改过的文档中 |
nut number: 123
文本 nut 位于文档中,带有以 123 开始的自定义属性序号。 |
号数: ref876hj Customer: SOLIDWORKS
带有数值 ref876hj 的自定义属性序号,以及带有数值 SOLIDWORKS 的自定义属性客户 |
date: "yesterday" fileext: slddrw author: eric
昨日修改过的带有文件扩展名 slddrw 的文档,及带有值 author 的自定义属性 author |
material:steel fileext:drw
注解中或标题块中带有 steel 的工程图 |
