出版到 3D PDF PropertyManager
使用出版到 3D PDF PropertyManager 为 3D PDF 活动模型指定细节。
要打开出版到 3D PDF PropertyManager:
执行以下其中一项操作:
  • 单击 SOLIDWORKS 窗口底部的 3D 视图选项卡,然后单击出版到 3D PDF
  • 单击出版到 3D PDF(SOLIDWORKS MBD CommandManager 或工具栏)。
第 1 页(共 2 页)
模板
使用此页选择要包括在 3D PDF 文档中的模板和视图,设置精确度,添加附件。
  模板列表 选择一个模板。
管理 3D PDF 模板 打开 3D PDF 模板编辑器
包括主要视图
选择视图:
上视
等轴测视图
左右二等角轴测视图
上下二等角轴测视图
左视
前视
右视
后视
下视
更多视图
捕获 3D 视图 (SOLIDWORKS MBD CommandManager) 中创建的其他已定义视图,包括已命名视图和当前视图。
单击选择所有视图以在更多视图中选择所有条目。
单击清除所有视图,以在更多视图中取消选择所有条目。
精度
  最大值 无有损压缩(可能会导致较大文件大小)。
0.001mm 公差(低压缩,高精度)
低有损压缩可能会导致大的文件大小。
  中等
0.01mm 公差(中等压缩,中等精度)
中等有损压缩可能会导致中等文件大小。
0.1mm 公差(高压缩,低精度)
高有损压缩可能会导致较小的文件大小。
  在网格上使用有损压缩 将有损压缩应用到模型中的多边形。
附加件
附加文件 显示文件浏览器。 将附加文件添加到附加文件列表上。 使用删除删除所有将文件从清单中移除。
创建并附加 STEP 242 导出零件和装配体,包括 STEP 242 格式中的 PMI。
第 2 页(共 2 页)
输出材料明细表
使用此节定义材料明细表。
材料明细表 选择在 3D PDF 中包含的材料明细表。
  要包含的列 列清单中选择列。
  网格中的列 指定材料明细表列的数量,以显示在 3D PDF 中。
  以 PDF 显示所有列 选择在 3D PDF 中显示所有材料明细表列。
  从注解视图中排除
输出文本字段
使用此节定义文本和自定义属性值。
编辑 显示自定义属性文本对话框。
  文本 允许您键入文本。
  自定义属性名称 允许您选择将在文档中显示的自定义属性名。
导入的注释
使用此节导入在当前选中模板中找到的注释。
注释 在图形区域中选择要导入的注释。
