设置中心符号线选项 为中心符号线设定选项: 单击选项 ,然后在中心线/中心符号线选项卡中选择中心线/中心符号线。 在中心符号线下:输入 大小 的值。 大小 控制中心符号线延伸通过模型边线的长度以及中心的点符号大小。 为间隙输入值。 间隙控制中心符号线与延伸线之间的距离。 间隙在按视图比例进行缩放被清除时可用。 选中或清除按视图比例进行缩放、延伸直线 和中心线型的复选框。 在槽口中心符号线下选择对齐到槽口或对齐到图纸,然后选择一个槽口中心符号线位置选项。这些设定决定如何生成直槽口和弯槽口。 在文档属性选项卡中选择出详图。在视图生成时自动插入下选择或消除复选框。 中心符号-孔 - 零件 中心符号线 - 圆角 - 零件 中心符号线 - 槽口 - 零件 中心符号线 - 孔 - 装配体 中心符号线 - 圆角 - 装配体 中心符号线 - 槽口 - 装配体 当被选择时,中心符号线自动插入到新工程图视图中的所有适当圆、圆弧、及圆角中。 单击确定。 父主题中心符号线 相关概念 范例:使用中心符号尺寸 范例:使用中心线型 相关任务 手工插入中心符号线 自动插入中心符号线 添加至中心符号线集 编辑中心符号线 标注中心符号线 重新附加悬空的中心符号线 相关参考 中心符号线 PropertyManager
