绘制直线 欲绘制一条直线: 单击“草图”工具栏上的直线 ,或单击工具 > 草图实体 > 直线。指针将变为 。 在插入直线 PropertyManager 中,在方向下选择以下之一: 按绘制原样 水平 竖直(V) 角度 除按绘制原样外,所有选择均显示参数组。 在选项下选择: 选项 描述 作为构造线 绘制构造线 无限长度 绘制无限长度的直线 中点线 要绘制对称于线中点的线。 添加尺寸(仅角度方位) 显示长度和角度数值 在参数下,根据方向您可进行以下操作: 水平或竖直 角度 为 长度 设定一数值。 为 长度 设定一数值。 为角度 设定一数值。 在图形区域中单击并绘制直线。 直线属性 PropertyManager 显示。 以下列方法之一完成直线:将指针拖动到直线的端点然后放开。 释放指针,移动指针到直线的端点,然后再次单击。 对于 水平、竖直 及 角度 方向,如果您为 长度 和 角度 设定数值,直线将自动以这些数值生成。 您可以执行下列任何操作之一:使用直线属性 PropertyManager 中组内的选择编辑直线。 如果您使用角度作为方向而生成直线,并为角度 设定数值,您可在以下条件下编辑角度: 直线必须在角度尺寸中参考。 尺寸中的另一直线必须为水平构造线。 更改必须在当前直线属性 PropertyManager 进程内发生。 继续使用所选方向绘制草图。 单击 或双击以返回到插入直线 PropertyManager 来选择不同的方向或参数。 内容 通过拖动修改直线 更改线条属性 - 3D 父主题草图绘制实体 相关参考 插入线条 PropertyManager - 2D 直线属性 PropertyManager - 2D
