铰链配合 铰链配合将两个零部件之间的移动限制在一定的旋转范围内。 其效果相当于同时添加同心配合和重合配合。 您可以限制两个零部件之间的移动角度。 铰链配合的优点: 在建模时,您需要仅应用一个配合,而不是两个配合。 如果运行分析(例如使用 SOLIDWORKS Simulation 或 SOLIDWORKS Motion 进行分析),则反作用力和结果会与铰链配合相关联,而不是与同心配合或重合配合相关联。 这种关联可相应减小冗余配合对分析的负面影响。 添加铰链配合: 单击 配合 (“装配体”工具栏)或 插入 > 配合 在 PropertyManager 的 机械配合 下,单击 铰链 。 进行选择并指定 配合选择 下的选项: 同轴心选择 。 选择两个实体。 有效选择与同心配合的有效选择相同。 重合选择 。 选择两个实体。 有效的选择包括一个基准面或平面以及: 基准面或平面 边缘 点光 指定角度限制。 选择此项可限制两个零件之间的旋转角度。 定义旋转范围: 角度选择 。 选择两个面。 角度。 指定两个面之间的名义角度。 最大值 最小值 单击 。 铰链 随即显示在 FeatureManager 设计树的配合文件夹中。 要使用运动算例的铰链配合,必须下载 SOLIDWORKS Motion。 父主题机械配合 相关任务 凸轮推杆配合 齿轮配合 齿条和齿轮配合 螺旋配合 槽口配合 万向节配合
