基本操作 内容 启动 CircuitWorks 通过启用 CircuitWorks 插件并从 SOLIDWORKS 中打开 ECAD 文件,可以启动 CircuitWorks 应用程序。 在 CircuitWorks 中打开 ECAD 文件 您可以在 CircuitWorks 中打开 ECAD 文件。 CircuitWorks 设置向导 您可以使用 CircuitWorks 安装向导 设置重要的 CircuitWorks 选项,以便将 ECAD 数据连接到 CircuitWorks 和 SOLIDWORKS 应用程序。 从 SOLIDWORKS 使用 CircuitWorks 启用 CircuitWorks 插件时,SOLIDWORKS 将提供 CircuitWorks 菜单,供您用于启动 CircuitWorks、与装配体中的 ECAD 数据交互作用,并将模型输出到 CircuitWorks。 比较 ECAD 文件 使用比较工具可以找出两个 ECAD 文件间的差异。然后您可以更新其中一个文件或更新两个文件以消除差异。 保存 ECAD 文件 您可以在 CircuitWorks 中保存对 ECAD 文件所做的更改。您可以将更改后的文件以相同的文件名称保存,或者以不同的文件名称或格式保存。 打印预览图象 您可以打印打开的 ECAD 文件的预览图象。 退出 CircuitWorks 结束对 CircuitWorks 的使用后,您可以退出该应用程序。 相关概念 IDF
