探测 功能使您能够查询图解并查看在指定的节点或要素中心绘制的数量值。
当探测网格图解时,本软件会显示节和单元号的全局坐标。 在探测结果图解时,本软件会显示节点或要素编号、绘制结果的值以及节点或要素中心的全局坐标。
例如,在节应力图解中,将会显示节点编号、应力值和全局 x、y、z 坐标。
当您在截面网格或结果图解上探测结果时,将在探测位置出现全局坐标和从最近节点内插的结果值(或单元图解的单元)。
要以所选参考实体的形式列举结果,请根据所选的参考实体创建一个图解,然后使用探测功能。
激活图解以探测结果并选择以下之一:
- 单击探测(Simulation 结果工具)。
- 右键单击 Simulation 算例树中的算例,然后单击探测。
- 单击 。
选项
在位置
探测您在图形区域中选择的个别节或要素的结果。 您可以探测面上被剖切面切割的剖面。
从传感器
探测传感器清单中存储的位置处的结果。需要定义工作流程灵敏传感器以查看传感器列表。 当探测以坐标形式确定的传感器位置的结果时,会使用最近的节的位置而非传感器的精确位置。
| 在所选实体上 |
探测所选实体(面、边线或顶点)上的所有节或要素的结果。 |
| 按节点编号 |
在按节点编号标识的节点处探测结果。 键入单一节点或各种节点的编号,例如 1000-1020。选定节点及其注解的位置在图形区域中可见。 |
距离
(可用于网格图解和位移图解)。 测量两个节之间的距离。 在图形区域中选择两个节,距离信息就会出现在图形区域和 PropertyManager 中。 对于频率算例和扭曲算例,模式形状只展示模式的轮廓(即各个节彼此的相对位移)。 请参阅频率分析的输出。
高级选项
单元
选取只在单元上列举探测结果。
节点
选取只在节点上列举探测结果。为离选定位置最近的网格节点列举结果。
结果
显示节或要素号、绘制的结果的值、节或要素中心的全局坐标以及零部件名称(如果探测的是装配体)。
传感器清单
(只适用于从传感器)。一个包含此模型所有传感器的清单。
面、边线或顶点
(只适用于所选实体上)。程序将为所选实体上的所有节或要素提供结果。 |
反转边线图解
(只适用于所选实体上)。反转所选边线的结果清单中的节顺序。
更新
(只适用于 所选实体上)。 单击以便在更新 面、边线 或 顶点 中的几何实体时刷新结果清单。 |
为图解保存注解(附加传感器)
(只适用于从传感器)。关闭了 PropertyManager 之后,在图形区域中保留标注。
统计数据
(只适用于所选实体上)。列举在所选几何实体上绘制的结果的值。屏幕上会显示总和、平均值、最大值、最小值以及 RMS(均方根)值。
距离
(只适用于 距离)。 列举 x、y 和 z 位置的变化以及变形之后两个节之间的实际距离。 结果也会出现在图形区域中。
报告选项
注解
选择探测结果的哪些注解可在图形区域中可见。
显示节/单元号
早探测结果中包括节点或单元号。
显示 X、Y、Z 位置
在探测结果中包括整体坐标。
显示数值
(不适用于距离)。包括结果特定的值,如 vonMises、URES 或 Temp。
您可通过拖动而在图形区域中移动探测结果。
