| 从 CommandManager 运行 Simulation Advisor。 | 如果选中,Simulation Advisor 在您单击 Simulation CommandManager上 算例、夹具、外部载荷、连接 或 结果 时启动。 如果取消选择,可通过单击 Simulation CommandManager 上的 算例、夹具、外部载荷、连接 或 结果 并从菜单中选择相应的 Advisor 启动 Advisors。  如果更改此选项,必须重新启动 SOLIDWORKS 以便更改生效。 |
| 隐藏排除的实体并显示算例材料外观(需要更多时间装载算例) | 选中此选项时: 	当算例处于活动状态时,从 Simulation 算例的分析中排除的装配体和多实体零件的实体在图形区域中将会隐藏起来如果实体分配给 Simulation 算例中的不同材料,则当算例处于活动状态时,实体会在图形区域中显示,并且带有特定于算例的材料的外观。
  当此选项已选定时,对于带有许多材料分配或从分析中排除的许多实体的大型装配体来说,激活一个模拟算例会耗费大量时间(因为系统必须在模型显示状态之上应用特定于模拟的内部显示状态)。 但是,编辑模拟算例时的交互性能不会受影响。 要避免这些性能问题,请关闭此选项。 |
| 打开模型时加载所有 Simulation 算例(打开模型需要更长时间)。 | 如果选中,当打开模型时有关 Simulation 算例的所有信息都将保存至内存。 使用多 Simulation 算例打开模型时可能需要较长的时间。 如果清除该选项,则打开模型时只将每个 Simulation 算例的基本信息保存到内存。 激活算例时,Simulation 算例的其它数据将保存至内存。 |
| 激活算例后将自动更新横梁接头。 | 当您切换到 Simulation 算例选项卡时,程序将重新计算更新焊件的横梁接头定义。 在设计过程中,您可以更改模型选项卡中的焊件特征,如轮廓、长度、横梁旋转角度、压缩或解除压缩状态及转换为实体。 |
