非线性对话框中的高级选项卡可以设定用来控制求解方法的选项。只有单击求解选项卡上的高级选项按钮之后,才会出现此选项卡。以下是可在此选项卡上设置的选项(单击其中任意一个可获取详细信息)。
方法
设定要使用的控制方法和迭代方法。
控件
选择控制技术。仅 力 控制可用于动态算例。
力
使用力控制。
位移
使用位移控制。
弧长
使用弧长控制。 当您选择“弧长控制”方法时,曲面到曲面公式将用于无穿透接触。
迭代
设定要为迭代使用的数字方法。
牛顿拉夫森 (NR)
使用牛顿拉夫森 (NR) 迭代。
修改的牛顿拉夫森 (MNR)
使用修改的牛顿拉夫森 (MNR) 迭代方案。
积分
设置插值方法。 |
位移控制选项
您可以使用位移控制方法,只需借助 Direct Sparse 和 Intel Direst Sparse 解算器即可对非线性接触分析进行求解。 位移控制方法能够处理非线性分析中的扭曲后行为。 激活位移控制时,仅支持曲面到曲面接触公式。
选择一顶点或参考点来控制分析
选择一个顶点或参考点来求解。如果选择了一个参考点,该程序将使用距离指定的点最近的节。
所选位置的位移分量
位移分量。 设定要在位移控制方法中使用的位移分量。 创建的零部件:
| UX: X Translation |
在全局 X 方向的位移 |
| UY:Y 平移 |
在全局 Y 方向的位移 |
| UZ:Z 平移 |
在全局 Z 方向的位移 |
| RX:X 旋转。 |
绕全局 X 方向旋转(只限于外壳算例) |
| RY:Y 旋转 |
绕全局 Y 方向旋转(只限于外壳算例) |
| RZ:Z 旋转 |
绕全局 Z 方向旋转(只限于外壳算例) |
位移随时间变化
单击编辑以使用时间曲线对话框定义位移随时间的变化。在定义了所选位移分量随时间的变化之后,单击图表即可查看作为时间函数的位移。
圆弧长度完成选项
最大载荷式样乘数
在达到此最大载荷式样乘数后,求解将终止(近似值)。默认值为 1.0E8。
最大位移(对于平移 DOF)。
如果任一位移 DOF 超过此值,分析都将终止。
最大圆弧步进数
如果圆弧长度步进数达到此限制,分析将终止。默认值为 50。
初始弧长乘数
步进/公差选项
设定收敛和平衡参数。
进行平衡迭代 每
设定解算步骤数中执行平衡的频率。
最大平衡迭代
为任何解算步骤设定平衡迭代的最大数量。
收敛公差
用于平衡收敛的相对位移公差。
最大增量应变。
为带有蠕变或塑性的模型设定应变增量公差。
奇异性消除因子 (0-1)
设定刚度的奇异性消除因子(如果设定为 1,则正常求解;如果小于 1.0,该程序将修改导致奇异性的刚度项以助于收敛)。如果正常求解失败,则尝试一个不同的值(例如 0)可能会有助于收敛。
该表格为每个控制方法列出了由 Direct Sparse 和 Intel Direct Sparse 解算器支持的特征。
力 |
规定的位移 |
无穿透接触 |
力 + 规定的位移 |
规定的位移 + 无穿透接触 |
力 + 无穿透接触 |
力 + 规定的位移 + 无穿透接触 |
| 力控制 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
是 |
| 位移控制 |
是 |
否 |
是 |
否 |
否 |
是 |
否 |
| 弧长控制 |
是 |
否 |
是 |
否 |
否 |
是 |
否 |
无论是“弧长控制”方法还是“位移控制”方法,都不能解决非线性求解过程中发生的刚性实体运动。 如果您在非线性分析过程中遇到刚性实体运动,请使用“力控制”方法与规定的位移来改进获取收敛的机会。
