指定方向
在定义模型和观阅结果时,通常需要指定方向。在定义模型时,将使用方向来定义正交各向异性材料属性、约束和载荷。在观阅结果时,需要方向来观阅方向性结果,如一定方向上的位移、应力、应变和热流量。
当应用负载或规定非零约束时,请选择 PropertyManager 中的显示预览以确定正方向。 要在相反方向应用负载,请键入负值。
在装配体中,您可以使用来自装配体的参考几何体或其参考的零部件或子装配体。
使用参考基准面 参考基准面(或平面)定义了其平面中的两个方向及垂直于平面的第三方向。 平面中的两个方向称为 基准面方向 1基准面方向 2。 它们与平面的边界平行且由程序内部分配。 这些方向不可修改。
当应用约束和负载时,请选择 显示预览 以确定平面方向 1 和平面方向 2。负载符号或约束符号箭头指向正平面方向 1、平面方向 2 以及垂直于平面的方向。
您可通过右手规则确定垂直方向: 大拇指指向正平面方向 1、食指指向正平面方向 2、中指指向正垂直方向。
对于材料属性方向,方向 1 与 X 方向对齐、方向 2 与 Y 方向对齐、垂直于平面的方向与 Z 方向对齐。
使用平面作为参考几何体。 下表列示了当您选择前视右视上视平面中的一个作为参考几何体时其相对于全局坐标系的方向。
前视基准面 方向 1 与全局 X 方向对齐。
方向 2 与全局 Y 方向对齐。
平面的法向与全局 Z 方向对齐。
右视基准面 方向 1 与全局 Y 方向对齐。
方向 2 与全局 Z 方向对齐。
平面的法向与全局 X 方向对齐。
上视基准面 方向 1 与全局 Z 方向对齐。
方向 2 与全局 X 方向对齐。
平面的法向与全局 Y 方向对齐。
坐标系 坐标系定义了 3 个方向,即 X、Y 和 Z。该软件所使用的默认坐标系称作整体坐标系,该坐标系基于平面 1(前平面)。 整体坐标系的原点位于零件或装配体的原点。 平面 1 为 FeatureManager 设计树中显示的上参考平面。 参考三重轴显示全局 X-方向、Y-方向和 Z-方向。 所有其它坐标系均称为局部坐标系。
您可以利用 插入 > 参考几何体 > 坐标系 定义本地坐标系。
使用参考轴 参考轴定义径向、圆周方向和轴向。 在应用约束和载荷时,选择 PropertyManager 中的 显示预览复选框可以识别正方向。 使用负值来表示相反方向。
在指定圆周平移时,应以度数指定角度 (Θ)。 这样可以将圆周方向的平移 (v) 设定为: v = r.Θ,其中 r 是相对于对参考轴应用约束的节点的半径。
相对于参考轴查看变形结果时,位移向量被报告为 Ur、Ut 和 UZ,其中 r 表示径向,t 表示切线方向,z 表示轴向。 此 r- t -z 系统与每个节点的原始配置相关。
以一个四分之一圆环为例,假设节点 A 从其原始位置位移至点 B,且非线性求解末端的位移向量由 u 定义。对于径向位移 Ur,程序将在节点 A 的原始径向报告负值,对于切向,程序将在节点 A 的原始切向报告正值 Ut。 请注意,Ur 无需指示环的膨胀(或收缩),Ut 也不指示环的旋转。
使用圆柱面 这类似于使用参考轴。 圆柱面的轴用作参考轴。
使用直边线 一条直边线定义一个方向。 在应用约束和载荷时,选择 PropertyManager 中的 显示预览复选框可以识别正方向。
