异型孔向导/Toolbox 选项
如果安装有 SOLIDWORKS Toolbox,SOLIDWORKS 将包含一个标准的孔类型与器件库。
关于配置、扩展和使用 SOLIDWORKS Toolbox 的详细信息,请在 SOLIDWORKS 中单击 帮助 > Toolbox 帮助
若要查看此帮助,可能必须通过 工具 > 插件 来启动 Toolbox 插件。
在使用 SOLIDWORKS Toolbox 之前,确保 Toolbox 已根据贵公司或组的政策而妥当配置。 在许多情况下,组会配置并维护一个中央 Toolbox。 请咨询 SOLIDWORKS 管理员,获取关于如何在 SOLIDWORKS 安装过程中指定 Toolbox 的指导。
您可在安装之后更改选定的 SOLIDWORKS Toolbox。 在 SOLIDWORKS 中,单击工具 > 选项。 在 系统选项 选项卡上单击孔向导/Toolbox
下面的部分介绍了您在所有配置中可能在此屏幕上遇到的所有选项。 您实际看到的 Toolbox 选项取决于此计算机上已存在的 SOLIDWORKS 和 Toolbox 配置以及到此为止您已指定的 SOLIDWORKS 安装管理程序选项。
创建新的新版 Toolbox
在此计算机上创建新版 SOLIDWORKS Toolbox。
创建新版本后,在“产品选择”屏幕中,展开 SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Toolbox,然后选择支持 Toolbox 的标准。 默认会选取所有标准。
不会修改此计算机上现有的任何 Toolbox。
参考引用或升级现有 Toolbox
使用现有 Toolbox。 单击浏览以指定您要在此安装中使用的 Toolbox 的位置。
  • 如果已经为先前的 SOLIDWORKS 主要版本配置了该 Toolbox,则会将其升级为此版本。 对该 Toolbox 进行的任何自定义均会保留在升级后的 Toolbox 中。
    将 Toolbox 升级到新的 SOLIDWORKS 主要版本会使该 Toolbox 与运行 SOLIDWORKS 先前主要版本的计算机不兼容。
  • 如果该 Toolbox 被配置为用于此 SOLIDWORKS 版本(例如如果您指定了一个已升级的共享网络 Toolbox),则不会对该 Toolbox 进行升级。
  • 如果您在 SOLIDWORKS PDM 环境中升级 Toolbox,则需要执行其它程序。 有关详细信息,请参阅 关于配置 SOLIDWORKS Toolbox 的说明
此选项出现在除创建管理映像外的所有安装场景中。
升级先前版本 Toolbox
将配置为用于先前主要版本的 Toolbox 复制到新位置,并将该拷贝升级为此版本。
如果此计算机上安装有先前的 SOLIDWORKS 主要版本且您选择不将该安装升级为此发行版,则会出现此选项。
此选项的用途在于在升级先前的 SOLIDWORKS 主要版本的 Toolbox 的同时,不影响使用该旧版 Toolbox 的用户。
升级此安装的先前版本 Toolbox
将此 Toolbox 升级到新版本。
如果您正在将先前的 SOLIDWORKS 主要版本升级到此版本且在此计算机上发现了为该发行版配置的 Toolbox,则会出现此选项。
使用此安装的当前版本 Toolbox
SOLIDWORKS 安装管理程序在此计算机上检测到了为此 SOLIDWORKS 主要版本配置的 Toolbox。
如果您选择此选项,SOLIDWORKS 将使用此 Toolbox。 不会进行升级。
如果此计算机上安装了先前的 SOLIDWORKS 主要版本,但为此版本配置了 Toolbox,则会出现此选项。 如果在仍然运行较旧 SOLIDWORKS 版本的计算机上创建共享 Toolbox,则可能出现这种情况。
为客户端计算机指定 Toolbox 位置
将一个网络或目录位置指定为当客户端从管理映像安装时的默认 Toolbox 位置。
如果在开始客户端安装时,该位置包含为先前的 SOLIDWORKS 主要版本配置的 Toolbox,则 SOLIDWORKS 安装管理程序会升级该 Toolbox。
当您创建新的管理映像时,此选项会出现。
为客户端计算机升级或使用在现有映像中参考引用的 Toolbox
使用您正在更新的现有管理映像中指定的 Toolbox 位置。
为客户端计算机选取另一个 Toolbox 位置
指定一个不同于您正在更新的现有管理映像中所指定的 Toolbox 位置的其他 Toolbox 位置。
