为配件添加 Isogen 数据 您可以将管道和管筒设计数据作为 PCF 文件输出,用于诸如 ISOGEN™ 的其它管道设计应用程序中。 您可以指定以下自定义属性输出到 PCF 文件: 名称 位置 说明 IsogenSkey(需要) 配件零件文件,通常作为文档属性,但可为具体配置。 PCF 文件中的 SKEY 值。 范例: FLSW、FLWN、TEBX 等。 详细信息请参阅您的 ISOGEN 应用程序。 IsogenBom(可选) 配件零件文件,通常作为具体配置属性。 PCF 文件中的零件号(ITEM-CODE),用于 ISOGEN 应用程序中生成材料明细表。 如果找不到,则软件将使用 SWBomPartno 或配置名称。 IsogenDescription(可选) 配件零件文件,通常作为具体配置属性。 PCF 文件中的说明(DESCRIPTION),用于 ISOGEN 应用程序中的材料明细表说明。 如果找不到,则软件将使用 SWBomPartno 或配置名称。 IsogenComponentType(可选) 配件零件文件,通常作为文档属性,但可为具体配置。 软件通过分析零部件特征(如线路点和连接点数及其关联管道直径)来决定基本零部件类型(法兰、T 形、十字形、弯管、变径管、偏心变径管、阀门)。 此不包容所有可能零部件类型,所以为任何其它零部件类型(如联管节、仪表、或变径弯管),使用此属性来指定类型。 IsogenAttribute1、IsogenAttribute2、IsogenAttribute3 等。 线路装配体文件,作为文档属性。 这些属性映射到 PCF 文件中的特性,可用来将任何其它数据转移到 ISOGEN 应用程序。 数据指派给特性在 ISOGEN 应用程序中配置。 您可将这些属性作为自定义属性添加到线路装配体文档中的模板中,这样您在线路装配体中只需要添加数值。 您可以在序列中跳过某属性。 例如,您可以创建 IsogenAttribute1 和 IsogenAttribute2,跳过 IsogenAttribute3,然后创建 IsogenAttribute4。 父主题向线路添加配件和零部件 相关任务 从设计库添加配件 从 Routing 菜单添加配件 更改配件对齐方式 控制配件的角度方向 使用“添加到线路”
