“方程式驱动的曲线”工具可通过定义曲线的方程式来生成曲线。
要打开该 PropertyManager:
选择现有的方程式驱动曲线或生成新曲线,例如,通过单击 方程式驱动的曲线
工具(“草图”工具栏)或 。
当您生成由方程式驱动的曲线时,您使用的数值必须是弧度。
您不能为由方程式驱动的曲线直接使用在整体变量。然而,您可生成一个整体变量并将之与尺寸关联,然后为曲线在方程式中使用尺寸。
现有几何关系
如果选择现有曲线:
显示草图绘制过程中自动推理的几何关系或使用添加几何关系手工生成的几何关系。 当您在列表中选择一种几何关系时,图形区域会高亮显示标注。
显示所选草图实体的状态(完全定义、欠定义等等)。 |
添加几何关系
如果选择现有曲线,您可以将几何关系添加到所选实体。清单只包括所选实体可能使用的几何关系。
选项
如果选择现有曲线,单击作为构造线可将实体转换为构造几何线。
方程式类型
显性
让您为范围的起点和终点定义 X 值。Y 值沿 X 值的范围而计算。 |
参数性
让您为范围的起点和终点定义 T 值。您可为 X 值定义方程式,并为 Y 值定义另一个方程式。两者方程式都沿 T 值范围求解。 只有参数曲线才可用于 3D 草图。
参数
如果曲线不受几何关系约束,则可指定以下参数的任何适当组合来定义曲线。
