| 重设 | 为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。 |
| 在创建草图以及编辑草图时自动旋转视图以垂直于草图基准面 | 无论何时在平面上打开新的或现有草图,将视图旋转到与草图基准面垂直。 如果选中此选项,则将出现以下行为:  当您打开新的草图或现有草图时,视图将旋转至垂直于草图基准面。当您退出草图时: 如果您保留您所做的更改,则视图将保持与草图基准面垂直。 例如,单击“确认角落”中的  或者单击。  如果您放弃所做的更改,则视图将恢复至您打开草图之前所在的方向。 例如,单击“确认角落”中的  或者单击。 |
| 使用完全定义草图(Use fully defined sketches) | 需要草图在用来生成特征之前完全定义。 |
| 在零件/装配体草图中显示圆弧中心点 | 在草图中显示圆弧圆心点。 |
| 在零件/装配体草图中显示实体点 | 显示草图绘制实体的端点为实圆点。该圆点的颜色反映草图绘制实体的状态:
| 黑色 | 完全定义
| 蓝色 | 欠定义
| 红色 | 过定义
| 绿色 | 选定 |
  过定义的点与悬空的点总是显示出来,无论此选项如何设定。
| 提示封闭草图(Prompt to close sketch) | 如果您生成一个具有开环轮廓的草图,然后单击拉伸凸台/基体来生成一凸台特征,会显示带封闭草图至模型边线?问题的对话框。使用模型的边线来封闭草图轮廓,并选择封闭草图的方向。 |
| 打开新零件时直接打开草图 | 以“前视基准面”上的激活草图打开一新零件。 |
| 尺寸随拖动/移动修改 | 在您拖动草图绘制实体时或在移动 PropertyManager 中移动草图实体时覆盖尺寸。拖动完成后,尺寸会更新。  此选项也可从中使用。
| 上色时显示基准面 | 当您在 带边线上色 或 上色 下编辑草图时显示草图基准面。  如果显示因为上色基准面变慢,可能是由于“透明度”选项。 对于某些图形卡,如果您使用低透明度,显示速度将提高。 要设置低透明度,请单击 ,然后取消选中 正常视图模式高品质 和 动态视图模式高品质。  |
| 以 3d 在虚拟交点之间所测量的直线长度 | 从虚拟交点测量直线长度,而不是从 3D 草图中的端点。 |
| 激活样条曲线相切和曲率控标 | 为相切和曲率显示样条曲线控标。 |
| 默认显示样条曲线控制多边形 | 显示控制多边形以操纵样条曲线的形状。 |
| 拖动时的幻影图象 | 在您拖动草图时显示草图实体原有位置的幻影图象。 |
| 显示曲率梳形图边界曲线 | 显示或隐藏随曲率检查梳形图所用的边界曲线。范例:设置曲率梳形图边界曲线选项 |
| 在生成实体时启用荧屏上数字输入 | 在生成草图绘制实体时显示数字输入字段来指定大小。 要使用该选项,您也可在草图中用右键单击然后单击 草图数字输入。
 此选项有助于将设计意图建造到模型中,因为您无需退出草图绘制实体工具来标注实体。 当选定 在生成实体时启用荧屏上数字输入  时,您也可以选择 仅在输入值的情况下创建尺寸 。 如果键入值并按 Enter  或 Tab ,此选项仅标注草图绘制实体。    这些选项对槽口草图实体不可用。 |
| 过定义尺寸 |
| 提示设定从动状态(Prompt to set driven state) | 当您添加一过定义尺寸到草图时,会显示带有将尺寸设为从动?问题的对话框。
| 默认为从动(Set driven by default) | 当您添加一过定义尺寸到草图时,默认设定尺寸为从动。
  单独使用提示设定从动状态 或与默认为从动 配合使用。根据您所作的选择,当您添加一过定义尺寸到草图时,会出现以下四种操作情形之一:
 对话框出现并默认为从动。
对话框出现并默认为驱动。
尺寸为从动。
尺寸为驱动。
  | 当草图包含超过此数量的草图实体时,关闭自动求解模式并撤销操作 | 启用和禁用自动求解模式并撤销操作,并修改阈值限制。 |
