装配体中的质量中心点
您可以在装配体中添加一个质量中心 (COM) 点。 添加到装配体文件中的 COM 点也将显示在装配体中。
当模型的质量中心发生变化时,COM 点的位置也将更新。 例如,当您沫加、修改、删除或压缩零部件时,或者添加或删除装配体特征时,COM 点的位置将会更新。 在设计需要平衡质量(例如为避免过度振动)的装配体时,COM 点将非常有用。
在活动装配体中,已链接到质量属性的重心和方程式操作仅在将花费 0.5 秒或更少时间时更新。 如果更新花费时间超过 0.5 秒,则重心和方程式将标有 ,而且直到您手动初始重建时才会更新。
质量中心的计算包括:
  • 隐藏的零部件
  • 轻化零部件。 但在轻化零部件的零部件文件中创建的 COM 和 COMR 点在父装配体中不可见。
要从质量中心计算中排除某个组件,请将其设为封套组件。
您可以在距离、重合以及同轴心等方面,对装配体零部件的 COM 点进行配合。 不能配合到装配体的 COM 点本身。
如果将 COM 点或质量中心参考 (COMR) 点加入到零部件文件中,这些点将显示在父装配体中:
center_of_mass_feature_component_part.png 质量中心,零件 指示作为零件的零部件的质量中心。 在零件文档中定义。
center_of_mass_feature_component_subassembly.png 质量中心,子装配体 指示作为子装配体的零部件的质量中心。 在子装配体文档中定义。
center_of_mass_part_overridden.gif 质量中心,零件,用户定义 在装配体中,指示作为零件的零部件其用户定义的质量中心。 在覆盖质量属性对话框的零件文档中定义。
center_of_mass_subassy_overridden.gif 质量中心,子装配体,用户定义 在装配体中,指示作为子装配体的零部件其用户定义的质量中心。 在覆盖质量属性对话框的子装配体文档中定义。
COM_reference_point_feature_GA.gif 质量中心参考点 指示在零件的 FeatureManager 设计树中的点之上的特征的质量中心。
例如,在此装配体中,center_of_mass_feature.png 表示装配体的质量中心,而 center_of_mass_feature_component_part.png 则表示三个零部件零件的质量中心:
如果 COM 和 COMR 点不可见,则请单击 查看质量中心Tool_View_Center_of_Mass(“视图”工具栏)或查看 > 隐藏/显示 > 质量中心
