范例:关联的几何关系冲突 此范例演示在装配体包含子装配体的情况下可能发生的冲突,其中,单配置零部件是由多配置零部件的关联几何关系驱动的。 在 Assem1 中: 红色零部件具有两个配置:50mm 和 100mm。 Assem1 具有两个配置:50mm 和 100mm。 在 Assem1 的 50mm 配置中,您使用与红色零部件的关联几何关系生成黄色零部件。 当更改至装配体的 100mm 配置时,黄色零部件根据其与红色零部件的关联几何关系更改尺寸。 在 Assem2 中: 您添加子装配体 Assem1 (50mm) 的两个实例。 将 Assem1 的一个实例更改为 100mm 配置。 问题: 黄色零部件只有一个配置,因此它只能呈现一种尺寸。 求解: 生成黄色零部件的另一个配置,并在子装配体的一个实例中将黄色零部件设为该配置。 在性能评估中单击 修复,将派生的配置添加至黄色零部件。 父主题性能评估 - 重建性能 相关概念 配置和关联零部件
