FeatureManager 设计树概述
FeatureManager 设计树使多种选择和过滤器操作变得更为方便,并在处理模型时提供对多个文件夹和有用工具的访问。
FeatureManager 设计树和图形区域为动态链接。可在任一窗格中选择特征、草图、工程视图和构造几何线。
您可以分割 FeatureManager 设计树,显示两个 FeatureManager 实例,或者将 FeatureManager 设计树与 ConfigurationManager 或 PropertyManager 组合。
若想切换 FeatureManager 设计树区域的显示状态,按 F9 或单击 视图 > 用户界面 > FeatureManager 树区域,这在全屏模式中尤其有用。
FeatureManager设计树能让以下操作更为方便:
  • 按名称选择模型中的项目。
  • 过滤 FeatureManager 设计树。
  • 确认和更改特征的生成顺序。您可以在 FeatureManager 设计树中拖动项目来重新调整特征的生成顺序。这将更改重建模型时特征重建的顺序。
  • 通过双击特征的名称以显示特征的尺寸。
  • 如要更改项目的名称,请在名称上缓慢单击两次以选择该名称,然后输入新的名称。
  • 对零件特征与装配体零部件进行压缩和解除压缩。
  • 用右键单击特征,然后选择父子关系以查看父子关系。
  • 显示以下项目:
    • 特征说明
    • 零部件说明
    • 零部件配置名称
    • 零部件配置说明
    • 找出与模型或特征关联并在工具提示及“什么错?”中说明的错误和警告。
  • 定位与模型或特征关联并在工具提示和“什么错?”中描述的错误 fm_whats_wrong_x.png 和警告 fm_exclamation_point.png
FeatureManager 设计树提供下列文件夹和工具:
  • 使用退回控制棒暂时将模型退回到早期状态。
  • Favorites 文件夹 FM_favorites 中添加特征、草图、配合和参考几何体。
  • 添加传感器至 Sensors 文件夹 sensors_folder.png 以监视所选属性。
  • 用右键单击 Equations 文件夹 FM_equations.gif 并选择希望的操作,您可以添加新的方程式,或者编辑或删除方程式。 (当您将第一个方程式添加到零件或装配体时,Equations 文件夹出现。)
  • 通过右键单击 Annotations 文件夹 fm_annotations.png 以控制尺寸和注解的显示。
  • 保留设计日志并且向 Design Binder 文件夹 FM_Design_Binder_Folder.gif 中添加附件。
  • 通过右键单击 材料 图标 fm_material.png 以添加或修改要应用到零件的材质。
  • 查看文档在 Solid Bodies 文件夹 fm_solid_bodies_folder.png 中包含的所有实体。
  • 查看文档在 Surface Bodies 文件夹 FM_surface_bodies.gif 中包含的所有曲面实体。
  • 添加您自己的自定义文件夹,并将特征拖入文件夹中以减小 FeatureManager 设计树的长度。
  • 在图形区域中从弹出的 FeatureManager 设计树观阅并进行操作,而左窗格中有 PropertyManager 出现。
  • 通过选择位于左窗格顶部的选项卡 TAB_FM_all.gif,在 FeatureManager 设计树、PropertyManager、ConfigurationManager、DimXpertManager 和“插件”选项卡之间进行切换。
