对于可变阵列,表格将存储尺寸及其值。
在表格中,您可以:
- 将电子表格或以制表符分开的源中数据复制粘贴至阵列表格中,反之亦然。 当粘贴到电子表格中时,粘贴操作将排除单位,而从电子表格粘贴到 SOLIDWORKS 阵列表格时,将添加单位。
- 使用表格单元格中的方程式。 方程式在编写时求解,但不可用于编辑或参考。
| 可用于阵列表格方程式的函数 |
添加 |
减 |
除 |
乘 |
| ABS(X) |
X 的绝对值 |
| COS(X) |
X 的余弦 |
| EXP(X) |
E 的 X 次方 |
| INT(X) |
X 的整数部分 |
| LOG(X) |
X 的对数底 10 |
| PI |
PI 的值 |
| SIN(X) |
X 的正弦 |
| SQRT(X) |
X 的正平方根 |
| TAN(X) |
X 的正切 |
生成和编辑阵列表格
您不能编辑阵列表格中的源特征,但是可以选择源特征网格,用于复制或自动填充操作。
创建或编辑阵列表格时支持的操作:
方程式控制的实例尺寸在变量阵列的阵列表中是只读的,因为您无法通过在阵列表中更改值来修改原始方程式。
图标将指示包含方程式驱动、链接驱动或链接的方程式驱动的值的单元格。 工具提示将显示方程式。
如果您删除包含方程式控制的值的数据行或者如果您复制或剪切和粘贴这些行,则将出现一则消息警告您可能需要修复方程式中缺失的参考。 如果您尝试将数据粘贴到其值由方程式控制的单元格,则将出现一则消息通知您这些值是只读的。
支持零值和负值
您可在阵列表对话框中以及从图形区域中为许多类型的尺寸输入零值和负值。 编辑特征或尺寸时,允许零值和负值的尺寸将可接受零值和负值。
为诸如盲孔深度或旋转角度等特征尺寸输入负值尺寸将导致实例反转方向。 这等效于在特征的 PropertyManager 中使用反转按钮。
