当您生成装配体特征时,您指定您想要特征影响到哪些零部件。 您还可以指定将该特征添加到每个受影响零部件的零件文件中。
阵列特征继承其源特征中的特征范围。
在 PropertyManager 中指定 特征范围下的以下选项:
特征范围
所有零部件
每次特征重新生成时,都将特征应用到模型中的所有实体。 如果您将与特征交叉的新零部件添加到模型上,则将重新生成这些新零部件,以将该特征包括在内。 |
所选零部件
将特征应用到您选择的零部件上。 如果将新零部件添加到此特征要影响的模型上,则必须使用 编辑特征编辑特征,选择那些零部件,并将其添加到所选零部件的清单中。 如果您不将新零部件添加到所选零部件清单中,则它们将保持完整无损。
将特征传播到零件
为每个受影响的零部件将特征添加到零件文件。 如果在装配体中阵列特征,阵列特征会传播到零件文件中。 此时会在零件中创建对装配体特征的外部参考,特征将出现在零件的 FeatureManager 设计树末端。 对于基于草图的特征,会在零件上创建派生草图。 您可以编辑关联装配体中的特征。 如果要在零件文档中编辑特征,必须断开外部参考。
在零件文档中,可以右键单击特征,然后单击 使之独立以断开参考。
自动选择
在您单击 所选零部件时可用。 自动选择由特征所交叉的所有零部件。 自动选择比 所有零部件 快,因为当您更改特征时,只生成初始清单中的零部件,而不是模型中的所有零部件。 如果您单击 所选零部件且清除 自动选择,则必须从图形区域中选择您要包括的零部件。
影响到的零部件
在您清除 自动选取时可用。 在图形区域中选择受影响的零部件。 |
