在此 PropertyManager 中,从源零件或零部件指定要包含在派生零件或零部件中的项目。 您可以包括诸如自定义属性、草图和模型尺寸的项目。
要打开该 PropertyManager:
使用以下任一方法生成派生零件或零部件:
| 命令 |
步骤 |
插入零件
在零件文档中,单击 插入零件 (“特征”工具栏)或 。 |
镜向零件
在零件文档中,单击 。 |
派生零部件零件
在装配体文档中选择一个零部件,然后单击 。 |
镜向零部件
在装配体文档中,单击 镜向零部件
(“装配体”工具栏)或 。在 PropertyManager 中按以下步骤创建相反方位版本,然后在 步骤 3: 相反方位 中单击 下一步 。 插入零件PropertyManager 显示为 步骤 4: 导入特征 PropertyManager 中的 步骤 4: 导入特征。 |
转移
派生文件中包括源文件中选定的项目。
实体
曲面实体
基准轴
基准面
装饰螺纹线(Cosmetic Threads)
吸收的草图
解除吸收的草图
自定义属性
切割清单属性
坐标系
模型尺寸
异型孔向导数据
| 钣金信息。 |
钣金信息和平板型式信息将从原有零件转移到镜向零件,例如固定面、纹理方向、折弯线和边界框。 一些钣金信息不支持用于镜向或插入,包括放样折弯、扫描法兰、焊接的边角、非线性边线法兰和褶边。 |
| 未锁定属性(U) |
(在选定钣金信息时可用)。 使您可在镜像零件中编辑钣金定义,此定义将更新切割清单属性。 对于镜像及派生钣金零件的工程图,冲孔信息在冲孔表里得到支持。 使用插入零件工具时,折弯和规格表不会转移至目标零件,无论您是否选定未锁定属性。 |
| 材料 |
找出零件
以“移动/复制”特征找出零件
(仅限 插入零件。) 在此 PropertyManager 中单击 后,会打开 找出零件 PropertyManager,以便定位已插入的零件。 |
链接
断开到原始零件的链接
断开派生文件与源文件之间的参考引用,以便在一个文件中单独编辑特征时不会影响另一个文件。 |
方向
保留 Z 轴
当通过创建相反方位版本以对某个零部件进行镜像时,需通过保留前视和上视基准面来遵循选定零部件的 Z 轴方向。 |
视象属性
| 从原始零件拓展 |
从父零件将颜色分派拓展到派生零件,包括分派到零件、实体、特征和面的颜色。 |
