径向步骤爆炸 - 参数 爆炸步骤(S) 显示现有的爆炸步骤。 爆炸步骤n 一个或更多已选零部件将径向爆炸。 设定 爆炸步骤零部件 显示当前爆炸步骤所选的零部件。 爆炸方向 显示当前爆炸步骤所选的方向。 爆炸距离 显示当前爆炸步骤零部件移动的距离。 旋转角度 设置绕零部件原点转动的零部件旋转程度。 离散轴 通过沿角度远离轴来爆炸零部件。 径向爆炸步骤的离散方向 设置发散的角度。 选择圆柱面、圆锥面、线性边线或轴。 已选实体必须利用爆炸轴来创建角度。 应用 单击以预览对爆炸步骤的更改。 完成 单击以完成新的或已更改的爆炸步骤。 选项 选择子装配体零件(B) 选择此选项可让您选择子装配体的单个零部件。 清除此选项可让您选择整个子装配体。 沿零部件原点爆炸零部件 沿零部件原点爆炸零部件。 清除时,零部件沿其边界框中心爆炸。 重新使用子装配体爆炸(R) 使用先前在所选子装配体中定义的爆炸步骤。 父主题爆炸 PropertyManager(装配体) 相关参考 普通步骤爆炸 - 参数
