在多实体零件中,您可移动、旋转并复制实体和曲面实体,或者使用配合将它们放置。
要打开移动/复制实体 PropertyManager:
单击 移动/复制实体
(“特征”工具栏)或 。
平移
平移参考体
设定平移方向。在图形区域中选取边线或顶点。 |
Delta X、Delta Y、Delta Z |
设定数值以重新定位实体。 |
距离
在您为 平移参考体 选择边线时可用。设定平移距离。 键入一负数来转换平移方向。 |
到顶点
在您为 平移参考体 选择顶点时可用。选择第二个顶点。 实体移动到第二个顶点。 |
要移动的实体
选择约束可在实体之间应用配合。在以下窗格中设定选项。
要移动/复制的实体和曲面或图形实体
在图形区域中选择实体以在应用配合时移动。选定的实体作为单一的实体一起移动。未选定的实体将被视为固定实体。
配合
配合 框包含配合组(在 PropertyManager 打开时添加的所有配合)中的所有实体。 当
配合 框中有多个配合时,您可以选择其中一个进行编辑。
在多体零件中,您可将多组配合应用到同一实体。在不同组内指定的配合彼此可能会发生冲突。例如,您可能在同一组的两个不同面之间应用垂直配合,而在另一个组的两个相同面之间应用平行配合。
选项
显示预览
选择该选项后,在为有效配合选择了足够对象后便会出现配合预览。
