在工程图中添加孔标注
  1. 单击注解工具栏中的孔标注 Tool_Hole_Callout_Annotation.gif,或单击插入 > 注解 > 孔标注
  2. 单击孔的边线,然后单击图形区域来放置孔标注。
    插入“孔标注”后,即会显示尺寸 PropertyManager。标注包含直径符号 symbol_diameter.gif 和孔直径的尺寸。如果孔的深度已知,标注将也包含深度符号 symbol_depth.gif 和深度的尺寸。如果孔是在“异型孔向导”中生成的,标注包含额外的信息(如锥形沉头孔的尺寸或孔实例数)。
  3. 尺寸 PropertyManager 中编辑标注。
    您可以指定精度,选择箭头样式,或添加文字。然而,您应保留孔大小和类型的尺寸或符号。
    如果孔是由异型孔向导所生成的,您也可单击尺寸 PropertyManager 中的尺寸访问“标注变量”清单以插入到孔标注中。
    如果您将孔标注附加到 ANSI 英寸标准中的螺纹孔而当前的工程图单位为毫米,钻孔直径和孔深度将以 mm 报告,但螺纹线说明将保留 ANSI 英寸大小规定。您可用标注变量对话框中的其它变量来替换螺纹线说明。
  5. 您可通过右键单击尺寸然后单击显示选项,然后单击以下选项之一:显示成直径显示成半径显示为线性显示括号检查时显示来以各种格式显示尺寸。
