从 AutoCAD 向 SOLIDWORKS 复制和粘贴 您可以将实体从 AutoCAD DXF 或 DWG 文件复制和粘贴到 SOLIDWORKS 零件、装配体及工程图文档中。 在 SOLIDWORKS 工程图文档中,您所粘贴的直线、圆弧、注释、注解等附加到激活的工程视图或图纸。 所粘贴的实体从工程视图或图纸继承比例缩放、成组、显示状态、及其它属性。 在 SOLIDWORKS 零件和装配体文件中,您必须选择您粘贴实体为草图的平面。 欲从 AutoCAD 往 SOLIDWORKS 工程图文件复制和粘贴实体: 在 AutoCAD 中打开一 DXF 或 DWG 文件。此范例显示一 DWG 文件。选择框中的实体,然后单击编辑 > 复制。 在 SOLIDWORKS 中,打开您想粘贴实体的 SOLIDWORKS 工程图文档。 在图形区域中欲粘贴该实体的图纸内单击。 单击编辑 > 粘贴将实体粘贴到激活的图纸。 AutoCAD 文件实体 粘贴到 SOLIDWORKS 文档中的 AutoCAD 文件实体 父主题DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
