使用拖放方法生成标准三视图 要使用拖放方法生成标准三视图: 打开新的工程图窗口。 执行以下操作之一:将零件或装配体文档从“文件探索器”拖放到工程图窗口中。 将打开的零件或装配体文件的名称从 FeatureManager 设计树顶部拖放到工程图窗口中。 视图添加在工程图上。 如果您使用该方法插入包含注解视图的零件或装配体,模型视图 PropertyManager 将打开,并在图形区域中出现一个视图的预览。 在 PropertyManager 中的方向下选取要插入的其它工程图视图,然后单击 。 父主题标准三视图 相关概念 3D 注解 相关任务 在开始新的工程图文档时生成标准三视图 使用标准方法生成标准三视图 从超文本链接生成标准三视图 标准三视图 PropertyManager 相关参考 模型/预定义/空白/工程图视图 PropertyManager
