标注文件
标注文件 (*.markup) 只包含评述形式的标注数据。 您可选择保存标注数据为单独标注文件,不包括模型或工程图文件数据,从而减少文件大小。
当您需要好几个人来审阅一文件时,标注文件很有用。 例如,审阅者可以添加评述,然后只给您发送标注文件。 您可打开您版本的模型,然后打开每个单独标注文件来观阅评述。 评述出现在 标注 窗格上。
标注文件有以下特点:
  • 在打开标注文件本身之前,您必须打开标注文件相关的模型或工程图文件。
  • 如果您添加标注数据到模型或工程图文件,然后打开以前生成的标注文件(为同一模型或工程图文件),标注文件数据将覆盖模型或工程图文件中具有相同名称的评述。
  • 如果要在模型或工程图文件以及标注文件中保存标注数据,您必须单独保存文件。
生成标注文件
要生成标注文件:
  1. 添加评述及关联标注内容到文件。
  2. 单击标注 > 保存标注 Tool_Save_Markup.gif文件 > 保存标注
  3. 选择要保存的标注对话框中,选择单独审阅者或 <所有审阅者>,然后单击 确定
  4. 另存为对话框中,浏览到某个文件夹,键入文件名,然后单击保存
打开标注文件
要打开标注文件:
  1. 打开包含相关标注文件的 eDrawings 文档。
  2. 单击文件 > 打开标注
  3. 选择相关的标注文件,然后单击打开
  4. 在标注评述树中,选择要在图形区域中显示的评述。
