您可以测量下列类型的实体:
| 对象 |
显示的测量 |
| 点到点 |
两个点和 delta X、Y、和 Z 之间的距离 |
| 点到边线 |
从点到边线所预测的垂直距离和最近端距离 |
| 点到面 |
点到面的垂直距离 |
| 边线到边线 |
垂直或最近端距离、delta X、Y、和 Z、总长度、及角度 |
| 边线到面 |
正交或最近端距离和角度(平行的定义为边线与面平面的法线垂直。) |
| 面到面 |
正交或最近端距离;如果不平行时的角度 |
| 单个边线 |
边线的长度(端点之间的距离) |
| 单个孔 |
中心点的直径、X, Y, Z 零部件,及孔的深度 |
| 两个孔或圆 |
中心点之间的距离和 delta X、Y、和 Z |
| 圆 |
中心点 X、Y、Z 坐标和直径 |
| 圆弧 |
中心点 X、Y、Z 坐标、直径、弧长、及弦长 |
圆和圆弧必须在基准面上。
孔必须为圆柱形,由孔标记识别(由 CAD 出版程序插入)。
