操作
条件和 OR 容器的清单。 |
类型
选择条件类型:
| 文件路径 针对文件,根据 参数指定的文件名、扩展名或路径匹配。
对于条目,根据条目 ID、扩展名 (.<item>) 或路径(包括条目根文件夹 <items>)进行匹配。 例如,<items>\% 和 %.<item> 与所有条目匹配。
| 修订版 根据 参数指定的修订版号匹配文件和条目。
| 变量 根据数据卡变量值匹配文件和条目(请参阅 数据卡变量)。 提供 变量名称、 配置和 参数 的值。
| 对象类型 根据 参数指定的对象类型(材料明细表、文件 或 条目)匹配文件。
变量名称
(仅在 类型为 变量 时可用。) 选择文件数据卡变量。 |
配置
(仅在 类型为 变量 时可用。) 要查找特定文件数据卡配置选项卡中的变量值(配置/模型/布局),请键入配置名称。 要搜索所有配置,请保留空白。 |
变元
键入或选择用于确定哪些文件符合条件的值。 值取决于您选择的 类型:
| 类别 |
| 文件路径 键入文件名或路径。 可根据需要使用 %(百分比)和 _(下划线)通配符。 对于项目,应包括 <items>根文件夹。
所有路径都与库根相关。 因此,不要指定驱动器字母。
| 对象类型 选择 材料明细表以匹配 SOLIDWORKS BOM(材料明细表)文件,文件 以匹配所有其他文件类型,以及 条目 以匹配项目。
| 修订版 键入用作匹配依据的修订版号。 可根据需要使用 %(百分比)和 _(下划线)通配符。 例如,Rev A.%匹配 “Rev A.1”、“Rev A.2” 等。
| 变量 键入用作匹配依据的变量值。 可根据需要使用条件运算符(请参阅 %(百分比)和 _(下划线))通配符。例如,<5 表示指定的变量值必须小于 5。
变元类型 |
显示变元数据类型。 此字段为只读字段。 例如,如果类型为文件路径,则参数类型为文本。 如果类型为变量并且变量名称为材料明细表数量,则参数类型为小数。
Or |
单击可创建 OR容器。 默认情况下,所有条件必须为真 (AND)。 如果只有一个条件必须为真,则可使用 OR容器将多个条件组合在一起。 |
| 新建 |
单击此项可生成新条件。 然后您可以根据需要将条件拖入 OR容器。 |
删除 |
单击此项可删除选定的条件或 OR容器。 |
