适用于所有需要网格化的算例类型。 该程序会接合 组 1 和 组 2 实体。 实体之间可以相互接触或相隔很小的距离。 如果实体之间存在缝隙,程序将发送警告信息,说接合后的实体之间的物理缝隙可能会产生错误结果。 用户仍可坚持定义接合的接触组。 无论选定实体之间的现有公差如何,软件然后会强行接合组。 对于掉落测试研究,只能接合相触面。 兼容接合通过零部件或全局接触而实施。 不支持带有不兼容接合的本地接合接触面组。
请参阅接合接触。
对于带混合网格的算例(程序自动使用),可将组 1 实体(顶点、边、面、横梁铰链和横梁)粘合到组 2 面。顶点、边线、和面可属于壳体或实体。接合的形式取决于源实体是属于实体还是属于壳体。如果源实体属于某个壳体或横梁,接合的形式将是固定连接,壳体与实体之间的原始角度将在变形期间保持不变。如果源实体属于实体,接合的形式则为铰接,壳体与实体之间的角度可能会发生变化。
将壳体边线与实体或壳体目标面接合时,该软件会将边线的每个节牢牢地接合到目标上最近的单元面上。连接的刚性取决于界面附近的单元大小。要提高精度,如果未采用焊接,目标面上的单元大小应等于壳体的厚度。如果采用了焊接,目标面上的单元大小应该等于焊接大小。
