可以指定材料明细表的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
请在打开工程图或 装配体材料明细表 后,单击 选项
(“标准”工具栏),选择 文档属性 选项卡,然后选择 。
边界
框边界 |
设定表格外边界的线粗。 |
网格边界
设定表格内部网格线的线粗。 |
零值数量显示
虚线
选择当某个配置中的装配体零部件遗失时,数量列的显示选项。 |
零
空白
遗失零部件
为遗失的零部件保留行
选择此选项可列出配置中遗失的装配体零部件。 选择以突出文字显示以突出显示遗失零部件列表。
图层
| 图层 |
选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(“图层”工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
选项
| 引头零值 |
标准
根据总绘图标准显示前导零。 |
显示
显示小数点前的零。 |
移除
不显示前导零。 |
| 零值小数位数 |
| 仅当值为零时移除 |
根据 ANSI 和 ISO 标准,从整个公制单位值中去掉后续零。 |
| 显示 |
后续零根据您为单位指定的小数位数显示。 |
| 移除 |
不显示后续零。 |
| 标准 |
根据 ASME Y14.5M-1994 标准,显示后续零。 |
不在配置名称旁边添加"数量"
选择此选项可消除配置列
中的文字数量。
您必须选择此选项后才能插入材料明细表。如果您在材料明细表已存在后才选择,则该选项不起作用。
不从模板复制 QTY 列名称
选择此选项可对数量列标题使用附加有 /QTY 字符串的配置名称。 |
将仅限顶层材料明细表局限于一个配置
选择以将仅限顶层材料明细表限制于一个配置。 在材料明细表中更改配置时,数量列标号不会更改。 |
自动更新材料明细表
选择此选项可在您对相关装配体添加或删除零部件时更新材料明细表。 |
