根据现有 SOLIDWORKS 零件、装配体或工程图文档的特性使用学用检查向导来检索设计检查。
 -  打开 SOLIDWORKS 文档,然后单击学用检查向导  (Design Checker 工具栏),或单击 。 (Design Checker 工具栏),或单击 。任务窗格列举文件中所有可用的检查类型。
- 扩展每个检查类型并选取要包括的检查:
- 在您选取检查时,将出现当前的参数名称和数值。 例如:
| 文件检查 |  |  文档的尺寸字体检查 |  | 参数名称 | 数值 |  | 字体 | 宋体 |  | 字形 | 普通 |  | 删除线 | 否 |  | 下划线 | 否 |  | 单位 | 0.0035 |  | 空间 | 0.001 |
- 例如,如果您在使用零件文件,输入编辑草图模式,选取要包括在该检查中的尺寸。  所选尺寸在中间窗格中列举。
- 完成要从活动文档学习的所有检查后,单击  。 。创建出检查,SOLIDWORKS Design Checker 打开,“对话视图”选项卡激活。 您可在以下之间切换:
 | 对话视图 | 显示要求文件中的检查,您可在其中编辑任何准则。 |  | 摘要视图 | 显示要求文件的摘要视图,其中包含每项检查的参数和值。 |
 您不能在摘要视图中编辑参数。
- 单击保存  (标准工具栏)或。 (标准工具栏)或。检查保存为 .swstd 文件,您可将之作为模板用来检查其它 SOLIDWORKS 零件、装配体或工程图文档。
