指定材料、定義負載及拘束,且將模型網格化之後,您便可執行研究以計算結果。如果在未網格化之前執行研究,軟體會先將模型網格化,再執行研究。
要執行研究,用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中的對應圖示,然後選擇執行,或是按一下 Simulation 工具列上的執行
當您執行一或多個 Simulation 研究時,程式會將其當作背景程序執行。 當 SOLIDWORKS 作業結束之後,Simulation 會在背景繼續執行。 當 Simulation 完成之後,會將結果儲存在指定的目錄下。
若要執行所有的研究,按一下執行
(Simulation CommandManager) 上的向下箭頭,然後選擇執行所有研究。
若要從可用研究的清單中選擇要執行的研究,按一下在執行
(Simulation CommandManager) 上的向下箭號,然後選擇執行指定研究。
當您選擇要執行一個取決於父研究的研究 (例如設計、疲勞、子模型建構或壓力容器研究) 時,如果網格或父研究的結果是過時的,此程式也將會執行父研究。
您可以將游標移至執行中研究的 Simulation 研究標籤上來查看研究的狀態。
分析求解器
在有限元素分析中,是以一組必須同時解出的代數方程式來描述問題。 其中有兩種求解方法: 直接解法及迭代解法。
直接解法使用確切數值法來解出方程式。 迭代解法使用近似解法來解出方程式,其係在每次迭代中假設一個解答,並評估相關的誤差。 持續進行迭代計算,直到獲得可接受的誤差為止。
軟體提供下列選項:
自動 |
軟體會根據研究類型、分析選項及接觸條件等選擇求解器。 有些選項及條件僅適用於稀疏矩陣直接解法或 FFEPlus。 |
稀疏矩陣直接解法 |
選擇稀疏矩陣直接解法的時機: - 您的機器有足夠的 RAM 和多個 CPU 時。
- 要解出「無貫穿」接觸的模型時。
- 要解出零件的材料屬性大不相同的模型時。
每 200,000 個自由度,就需要 1GB 的 RAM,才能進行線性靜態分析。 稀疏矩陣直接求解器需要的 RAM,是 FFEPlus 求解器的 10 倍。
FFEPlus (迭代) |
FFEPlus 求解器會使用進階矩陣重新排序技術,以更有效率地解決大問題。 一般而言,FFEPlus 能更快速地解決繁雜問題,而且問題越複雜就越有效率。 每 2, 000,000 個自由度,就需要 1GB 的 RAM。
大型問題稀疏矩陣直接解法 |
透過利用增強的記憶體配置演算法,大問題稀疏矩陣直接求解器可以處理超出您電腦實體記憶體的模擬問題。 如果您一開始選擇稀疏矩陣直接解法求解器,並且其因為記憶體有限而達成核外求解,警告訊息會警示您要切換為大型問題稀疏矩陣直接解法。
Intel 稀疏矩陣直接解法 |
Intel 稀疏矩陣直接解法求解器適用於靜態、熱、頻率、線性動態及非線性研究。 透過利用增強的記憶體配置演算法及多核心處理功能,Intel 稀疏矩陣直接解法求解器會改善在核內解出的模擬問題求解速度。
「稀疏矩陣直接解法」與「Intel 稀疏矩陣直接解法」在利用多個核心方面更具有優勢。
求解器狀態
當您產生研究時,求解器狀態視窗出現。除了進程的資訊外,其同時顯示:
- 記憶體使用
- 經過時間
- 針對研究的資訊,例如自由度、節點數、元素數
- 求解器的資訊,例如求解器類型
- 警告
所有使用 FFEPlus (迭代) 求解器的靜態研究讓您可存取收斂繪圖及求解器參數。收斂繪圖可幫助您視覺化解答是如何收歛的。求解器參數讓您操控求解器的迭代,使您可以改善精確度,或以較不精確的結果來改善速度。您可以使用求解器的預設值或變更:
要改善精確度,降低停止閾值的值。在緩慢的收斂狀況中,您可以增加閾值的值或減少迭代的最大數量來以較不精確的結果改善速度。
執行分析後,用右鍵按一下結果資料夾並選擇求解器訊息,即可檢視求解器所發出的訊息。訊息類型包括:節點數量、解決時間、錯誤、警告等。請注意,這些與分析過程中出現於視窗中的訊息相同。
請參閱<設計研究>一節以取得詳細資訊。
