執行安全係數檢查 您可以使用安全係數精靈來評估設計的安全性。 執行靜態專題後,即可計算模型的安全係數。 存取安全係數精靈: 執行靜態研究之後,用右鍵按一下結果 並選擇定義安全係數繪圖,或 按一下結果指導員 (Simulation CommandManager) 上的向下箭頭,然後按一下新繪圖 > 安全係數。 要完成安全係數精靈,請執行下列操作: 在步驟 3 之 1 中: 在零組件中,選擇全部、一個零組件或一個本體。若選擇全部時,則會將每個零組件的應力範圍納入考量。系統不會為未定義應力範圍的零組件計算安全係數。這些零組件在安全係數繪圖中顯示為灰色。 在準則 中,從清單或自動選擇失敗準則。請查看<失敗準則>以取得詳細資訊。當您選擇 自動 時,軟體會套用以下條件:在每個材料的材料對話方塊中指定的預設失敗準則。 如果您未在材料對話方塊中指定預設的失敗準則,軟體會自動指定 Mohr-Coulomb 應力準則。 如果您選擇對橫樑材料套用「最大 von Mises」或「最大剪力 (Tresca)」準則,軟體會使用降伏強度作為容許應力。 對於橫樑材料,若是選擇「最大正向應力」或「Mohr-Coulomb」準則,則軟體將會使用抗拉強度作為允許的應力。 如為複材薄殼,當您選擇「自動」時,會套用 Tsai-Hill 失敗準則。 於這是什麼意思區域中顯示您所選準則的數學式。 在屬性下,於包括標題文字中輸入自訂的繪圖標題。 您可以選擇要與目前繪圖相關聯之預先定義的視角方位 將繪圖與選用視角名稱的方位相關聯。 在步驟 3 之 2 中:針對最大應剪力 (Tresca)、最大 von Mises 應力、最大正向應力準則,以及 Mohr-Coulomb 準則: 選擇應力的單位。 在設定應力範圍至之下,選擇下列其中一個選項: 選項 描述 降伏強度 將應力範圍設定在材料的降伏強度以內。 最大強度 將應力範圍設定在材料的最大強度以內。 使用者定義 輸入自訂的應力範圍值。 您必須設定拉伸及壓縮應力範圍 (僅限 Mohr-Coulomb 應力準則)。 在乘數係數之下,輸入與應力範圍相乘的係數。預設值為 1.0。 於所牽涉材料方塊中顯示所選零組件的材料,及其相關的降伏與最大強度。於模型中最大應力方塊中顯示模型中的最大應力。 為複合物選項類型選擇下列之一: 選項 描述 跨所有層最糟狀況 對於安全係數的包絡線繪圖 (所有疊層頂面及底面的最低值)。 層數,並為該層數選擇頂或底面。 在步驟 3 之 3 中,選擇下列之一: 選項 敘述 安全係數分佈 描繪安全係數分佈圖。 FOS 繪圖中值大於 100 的區域,會以標示值 100 的相同色彩顯示。如果最高 FOS 值小於 100,則圖表會從最低至最高 FOS 值按比例顯示。 低於安全係數的區域(A) 檢視安全係數小於指定值的模型區域。 選擇描繪低於安全係數的區域時,軟體會以紅色顯示模型之中安全係數低於指定值的區域 (不安全的區域),而以藍色顯示安全係數較高的區域 (安全區域)。 根據所選的準則,於安全結果方塊中顯示最低安全係數。 按一下 。 上層主題安全係數檢查 相關概念 失敗準則 相關參考 安全係數精靈 最大 von Mises 應力準則 最大剪應力準則 Mohr-Coulomb 應力準則 最大正向應力準則 最大應力準則 失敗準則摘要 選擇失敗準則的通則
