- 外觀
外觀定義了模型的可見屬性,包括色彩和紋路。外觀不影響由材質確定的具體屬性。
- 顯示模型資訊
您可以使用「DisplayManager」和「顯示窗格」來顯示模型資訊,以及檢視和變更顯示設定。
- 攝影機
您可以將攝影機加入模型文件中,並從攝影機遠近透視中檢視模型。
- 移畫印花
移畫印花是套用至模型上的 2D 影像。您可以使用移畫印花來套用警告或說明標籤到模型上。您也可以使用移畫印花來產生可用影像而非模型幾何的模型細節的有效呈現,例如汽車散熱器罩或相框。
- 全景
全景提供模型後方的一個視覺背景。 在 SOLIDWORKS 中,其提供在模型上的反射。 如果附加了 PhotoView 360,全景提供一擬真的光源,包括了照明與反射,使得較不需要操控光源。 在全景中的物件及光源可以在模型上形成反射,且會投射陰影在地板上。
- 光源
在模型的塗彩視圖中,您可以調整光源的方向、強度和色彩。您可以加入各種類型的光源,然後根據需要修改其特性來照亮模型。
- 排練預演概要
排練預演功能可讓您探索機器設備或其他系統的 3D 幾何。
- 快照
您可以拍攝要返回的位置之快照。
- 擬真顯示和影像計算
您可以使用 RealView 和周圍吸收在不計算影像下,為模型添增真實感。 您可以使用 SOLIDWORKS 或 Visualize 內的 PhotoView 360,這是一套獨立的工具,可為您的模型產生照片般擬真的影像計算。
- 管理檔案參考
- 太陽光進入研究
使用 SOLIDWORKS Professional,就可以將太陽光套用到 SOLIDWORKS 模型上。 使用太陽光進入研究時,您可以模擬當太陽經過建築物、太陽能板和戶外設備的模型上方時的移動動作。
