Lineární pole součástí
V sestavě si můžete vytvořit lineární pole součástí, a to buď v jednom směru nebo ve dvou směrech. Pomocí lineárního pole můžete otáčet instance pole v daném směru pole.
Postup vytvoření lineárního pole součástí:
  1. Klikněte na Lineární pole součástí (panel nástrojů Sestava) nebo na Vložit > Pole součástí > Lineární pole.
  2. Ve správci PropertyManager zadejte možnosti v části Směr č. 1:
      Směr pole Určuje směr prodloužení pole. Vyberte lineární hranu nebo lineární kótu.
    Obrátit směr Obrátí stranu, na kterou se pole zkopíruje ze zdrojové součásti.
    Odstupy Určuje hodnotu úhlu mezi středy instancí.
    Počet instancí Určuje celkový počet instancí včetně zdrojových součástí.
      Otočit instance Otočí instance podle zadané hodnoty kolem vybrané osy.
    Instance lze otáčet následovně:
    • Otáčení instancí podle zadané hodnoty
    • Otáčení instancí kolem vybrané osy
    • Zarovnání otočených instancí podle zdrojové instance
      Osa rotace Určuje osu, kolem které se pole otáčí. Osa musí být rovnoběžná se směrem 1.
    Obrátit směr Obrátí směr otáčení.
    Úhel Určuje přírůstek úhlu pro každou z instancí pole.
      Ke zdrojovému prvku Zarovná každou instanci podle původního zarovnání prvku zárodku.
      Referenční bod Vyberte referenční bod:
    • Střed vymezovacího rámečku
    • Počátek součásti
    Tyto možnosti se zobrazují, když vyberete možnost Zarovnat podle zdroje.
  3. U obousměrného pole opakujte postup pro Směr č. 2.
    Chcete-li vytvořit pole jen ze zárodečné součásti ve druhém směru, vyberte možnost Jen zdrojový prvek pole. Pokud možnost není vybrána, vytvoří se ve druhém směru pole zdrojové součásti a všech instancí generovaných funkcí Směrem č. 1.
  4. Klepněte do položky Součásti pro pole a vyberte zárodečné součásti.
  5. Chcete-li přeskočit instance, klepněte do položky Vynechané instance a vyberte náhled instance v grafické ploše.
    Když se ukazatel přesune nad náhled v grafické ploše, změní se na .
    Chcete-li obnovit vynechanou instanci, vyberte ji v části Vynechané instance a stiskněte klávesu Delete.
  6. Volitelné. V části Možnosti vyberte z těchto voleb:
    Synchronizovat pohyb flexibilních součástí podsestavy (užitečné, pokud vytváříte pole flexibilních podsestav.) Přesune součásti v poli instancí, když přesunete součásti ve flexibilní zdrojové podsestavě a naopak.
  7. Klikněte na .
    Nové součásti se objeví v položce MístníLinPole ve stromu FeatureManager.
    Standardně používají všechny instance stejnou konfiguraci jako zárodečné součásti. Chcete-li tuto konfiguraci změnit, upravte vlastnosti součásti dané instance.
