PropertyManager Převést na plechový díl
Pomocí PropertyManageru Převést na plechový díl můžete převést objemové nebo povrchové tělo na plechový díl. Objemové tělo může být importovaný plechový díl.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klepněte na nabídku Převést na plechový díl (panel nástrojů Plechové díly) nebo na Vložit > Plechové díly > Převést na plechový díl.
Rozměry plechového dílu
  Použít tabulku rozměrů Umožňuje vám vybrat tabulku rozměrů jako základnu prvku plechového dílu. Parametry plechových dílů (tloušťka materiálu, poloměr ohybu a metoda výpočtu ohybu) používají hodnoty uložené v tabulce rozměrů, pokud je nepotlačíte.
Možnost Použít tabulku rozměrů je k dispozici jen, když poprvé použijete nástroj Převést na plechový díl.
Vybrat tabulku Umožňuje vám zvolit nebo vyhledat tabulku rozměrů. Tento seznam je naplněn, pokud nastavíte složku k vyhledávání tabulek rozměrů v nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Umístění souborů . V poli Zobrazit složky pro vyberte Tabulka rozměrů plechu.
Parametry plechového dílu
select_face_planar.png Button Vybrat pevnou entitu Vyberte plochu, která zůstane na svém místě, když se díl rozloží. Můžete vybrat jen jednu plochu.
dim_lin_t1.png Tloušťka plechu
  Obrátit tloušťku Obrátí směr, ve kterém je daná tloušťka plechu aplikována.
  Zachovat tělo Zachová původní objemové tělo, které by jinak spotřebováno na vytvoření plechového dílu.
dim_rad.png Výchozí poloměr pro ohyby
Hrany ohybů
select_edges.png Vyberte hrany/plochy představující ohyby V grafické ploše přidejte hranu klepnutím do seznamu hran ohybů.
  Vybrat všechny ohyby Pokud již v dílu ohyby existují (například v importovaném dílu), tento příkaz najde všechny vhodné ohyby.
  Zobrazit popisy Na grafické ploše zobrazuje popisy pro hrany ohybu.
Nalezené hrany nastřižení (jen pro čtení)
Když vyberete hrany ohybu, budou automaticky vybrány odpovídající hrany nastřižení.
Zobrazit popisy na grafické ploše zobrazuje popisy pro hrany nastřižení.
Skici nastřižení
Vyberte skicu, kde chcete vytvořit nastřižení. Vyberte 2D nebo 3D skicu a určete požadované nastřižení.
dim_gap_g.png Výchozí mezera pro všechna nastřižení
  Zobrazit popisy Na grafické ploše zobrazuje popisy pro skici nastřižení.
Výchozí nastavení rohu
Nastavení Výchozí nastavení rohu budou aplikována na všechna nastřižení jejichž popisy na grafické ploše jsou Výchozí. Tato výchozí nastavení lze přepsat nastavením možností pro individuální nastřižení v popisech na grafické ploše.
Tlačítko corner_sm_butt.png, Tlačítko corner_sm_overlap.png, Otevřený tupý svar, Přes,, Pod Definuje typ nastřižení.
dim_gap_g.png Výchozí mezera pro všechna nastřižení Definuje šířku nastřižení.
Výchozí poměr překrývání pro všechna nastřižení Umožňuje vám upravit délku materiálu pro nastřižení Přes a Pod.
Vlastní přídavek na ohyb
Zvolte tuto možnost, abyste nastavili Typ přídavku na ohyb a hodnotu pro přídavek na ohyb.
Metoda přídavku na ohyb je k dispozici jen, když poprvé použijete nástroj Převést na plechový díl.
Automatické odlehčení
Tam, kde je to potřeba, software automaticky přidá odlehčení při vkládání ohybů.
Typ odlehčení Vyberte typ přidaného odlehčení:
  • Obdélníkové
  • Oválné
  • Natržení
Poměr odlehčení Pokud jste vybrali Obdélníkové nebo Oválné odlehčení, musíte zadat poměr odlehčení.
V následující rovnici představuje vzdálenost d šířku automatického odlehčení a hloubku, o kterou se odlehčení prodlouží za oblast ohybu:
Poměr odlehčení = d / tloušťka dílu
Hodnota poměru odlehčení musí být v rozmezí 0,05 a 2. Čím vyšší je hodnota, tím větší bude odlehčení, přidávané během vkládání ohybů.
