Při vkládání kosmetického závitu do dílu, sestavy nebo výkresu specifikujte následující vlastnosti.
Chcete-li nastavit stínované zobrazení kosmetických závitů, klepněte na položku
Možnosti
. Na záložce
Vlastnosti dokumentu vyberte
Detailování. Pod položkou
Filtr zobrazení vyberte
Stínované kosmetické závity.
Chcete-li otevřít PropertyManager Kosmetické závity, postupujte takto:
- U válcového prvku (výstupku, řezu nebo díry) vyberte kruhovou hranu tam, kde závit začíná.
- Klepněte na Kosmetický závit
(panel nástrojů Popisy) nebo klepněte na .
Nastavení závitu
Kruhové hrany
Vyberte kruhovou hranu v grafické ploše.
Standard
Umožní vám nastavit kótovací normu pro kosmetický závit.
Typ
Umožní vám vybrat typ závitů. |
Velikost
Umožní vám vybrat velikost kosmetického závitu v závislosti na zvolené normě kótování. Jsou uvedeny platné hodnoty pro vybranou hranu.
Malý průměr, Hlavní průměrnebo Kuželové odsazení
Nastaví průměr pro kótu odpovídající typu entity s kosmetickým závitem.
Ukončení
Kosmetický závit se prodlouží od vybrané hrany až k ukončení.
Naslepo
Konkrétní hloubka. V části Začít od plochy/roviny vyberte požadovanou plochu nebo rovinu a dále zadejte hloubku závitu.
Skrz
Zcela prochází stávající geometrií.
K dalšímu
K další entitě, která obsahuje závit.
Hloubka
Tuto hodnotu zadejte, je-li Ukončení nastaveno na hodnotu Naslepo.
Popis závitu
Zadejte text, který se použije pro popis závitu. (Popis závitu je zobrazen jen v dokumentech výkresů.) Pokud jste zvolili Normu, bude popis závitu řízen normou nelze ho změnit.
V určitých normách kótování se nepoužívají popisy závitu. Je-li popis kosmetického závitu definován v dílu nebo sestavě, ale nezobrazuje se ve výkresu, můžete jej zobrazit pomocí volbyVložit popis v místní nabídce. Když je popis závitu z výkresu odstraněn, můžete jej zobrazit výběrem položky Vložit popis z místní nabídky.
Konfigurace. Určuje konfigurace, na které se popis vztahuje.
Popisy kosmetických závitů jsou konfigurovatelné jen tehdy, když je Norma nastaveno na Žádná v PropertyManager ve správci PropertyManager Kosmetický závit.
Hladina
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu.
