U sestav můžete určit součásti, které se mají odebrat z modelu. U dílů s více těly můžete určit těla, která se mají odebrat z modelu.
Postup otevření stránky Součásti nebo Těla správce PropertyManager Defeature:
- V sestavě klepněte na nabídku Defeature
(panel nástrojů Nástroje) nebo na .PropertyManager se otevře na stránce Součásti.
- Ve vícetělovém dílu klepněte na nabídku Defeature
(panel nástrojů Nástroje) nebo na .PropertyManager se otevře na stránce Těla.
Tuto obrazovku používá i průvodce Export do AEC. Chcete-li ji zobrazit v tomto kontextu, postupujte takto:
- Otevřete průvodce Export do AEC kliknutím na nabídku .
- Vyplňte pole na obrazovce Export do AEC – Typ a orientace a klikněte na tlačítko Další
- Na obrazovce Export do AEC – Určit detaily exportu nastavte možnost Nastavit detaily cílového modelu na Vlastní a klikněte na tlačítko Další
Odstranit
Poskytuje způsoby určení součástí nebo těl k odstranění.
Interní součásti / Interní těla
Odstraní všechny součásti nebo těla, která nejsou viditelná z vně modelu. |
Malé součásti (procento z velikosti sestavy) / Malá těla (procento z velikosti dílu)
Odstraní všechny externí a interní součásti nebo těla, která jsou menší než určené procento velikosti vymezovacího rámečku modelu. Do pole Procento zadejte číslo. |
Vybrané součásti / Vybraná těla
Odstraní součásti nebo těla vybrané v grafické ploše nebo stromu FeatureManager. Vybrané položky jsou uvedeny v nabídce Součásti k odstranění / Těla k odstranění . |
Zobrazit
Ovládá zobrazení položek na této straně správce PropertyManager. Vyberte jednu z následujících možností:
Zobrazit vše
Zobrazí všechny položky.
Skrýt odstraněné součásti / těla
Skryje položky k odstranění. Zobrazuje položky, které mají být zachovány.
Skrýt ostatní
Zobrazuje položky k odstranění. Skryje položky, které mají být zachovány.
Zprůhlednit ostatní
Zobrazuje položky k odstranění. Zobrazuje průhledně položky, které mají zůstat zachovány.
Když klepnete na možnost Další
 , zobrazení se vrátí na Skrýt odstraněné součásti / Skrýt odstraněná těla.
Výjimky
Můžete ručně vybrat součásti nebo těla, které se mají zachovat a byly by jinak odstraněny podle výše uvedených možností.
Součásti k zachování / Těla k zachování
Zachová součásti nebo těla vybrané v grafické ploše nebo stromu FeatureManager. |
Řez
Zobrazení a výběr interních součástí nebo těl.
Referenční rovina/plocha řezu
Určuje rovinu nebo plochu, která se má použít k řezu modelu. Zvolte rovinu nebo plochu, nebo klepněte na možnost Přední , Horní neboPravý a vytvořte pohled s řezem. Obrátit směr řezu změní směr řezu. |
Vzdálenost odsazení
Odsadí řez od referenční roviny o určenou vzdálenost. |
Rotace X
Otočí rovinu řezu kolem osy X. |
Rotace Y
Otočí rovinu řezu kolem osy Y. |
Ve stromu FeatureManager můžete pravým tlačítkem klepnout na nabídku
Ve stromu FeatureManageru můžete pravým tlačítkem klepnout na
a pak na
Upravit prvek
Uložit výsledek,
Načíst do 3DCC nebo
Odstranit.
