Tento PropertyManager řídí zobrazení řezů v dokumentech dílů a sestav.
Postup otevření správce PropertyManager Řez:
Klikněte na ikonu Řez
(panel nástrojů Zobrazení) nebo na nabídku Zobrazení
> Zobrazit
> Řez.
Řez ve výkresu
Automaticky se zobrazí další dostupné písmeno pohledu řezu. Můžete to změnit.
Metoda řezu
Rovinný
Po výběru možnosti Rovinný nadefinujete pohled řezu výběrem jedné, dvou nebo tří rovin nebo rovinných ploch. |
Podle zón
Po výběru možnosti Podle zón nadefinujete pohled řezu výběrem jedné nebo více zón. Zóny jsou definovány průsečíkem vybrané roviny nebo plochy a vymezovacího rámečku modelu. |
Metoda rovinného řezu s 1 vybranou rovinou řezu |
Metoda rovinného řezu se 2 vybranými rovinami řezu |
Metoda rovinného řezu se 3 vybranými rovinami řezu |
Metoda řezu podle zón |
Možnost řezu
Metoda odsazení
Určuje rovinu, od které se počítají hodnoty odsazení. Odsazení může být kolmé na tyto prvky:
- Referenční rovina
Hodnoty se počítají ve směru kolmém na aktuální orientaci roviny řezu.
- Vybraná rovina
Hodnoty se vypočítávají kolmo na rovinu vybranou v části Řez 1.
Zobrazit uzavření řezu
Zobrazí uzavření řezu pomocí barvy určené v rámečku Upravit barvu. Abyste viděli dovnitř modelu, zrušte zaškrtnutí této možnosti. |
Zachovat barvu uzavření
Po zavření správce PropertyManager Řez se dál zobrazuje uzavření řezu v barvě nastavené v poli Upravit barvu. Tato vlastnost nemá efekt v době, kdy je PropertyManager otevřen. Tabulka níže uvádí stav zobrazení po uzavření PropertyManageru pro sestavu. |
Pouze grafický řez
Nabízí rychlejší výsledky s omezenými možnostmi výběru. Nelze vybrat plochu nebo hranu řezu. U pouze grafického řezu se zachová barva uzavření řezu. Pixely na stejné rovině jako rovina nebo plocha řezu nejsou skryty.
Vybraná těla nebo součásti
Vybraná těla
Vyberte těla v grafické ploše nebo v plovoucím stromu FeatureManager a přidejte je tak do seznamu Vybraná těla. |
Jen vybrané součásti
Vyberte součásti v grafické ploše nebo v plovoucím stromu FeatureManager a přidejte je tak do seznamu Vybrané součásti. |
Součásti nebo těla, která budou zahrnuta nebo vyloučena z řezu
Seznam součástí nebo těl vybraných v grafické ploše nebo v plovoucím stromu FeatureManager. Chcete-li odstranit všechny sestavy nebo díly, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vymazat výběry. Chcete-li odstranit tělo nebo součást, vyberte je v grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager nebo na ně klikněte pravým tlačítkem ve výběrovém seznamu a vyberte možnost Odstranit. |
Vyloučit vybrané
K dispozici, jestliže kliknete na možnost Vybraná těla nebo Vybrané součásti. Řez se nebude týkat vybraných těl nebo součástí. Všechna ostatní těla a součásti budou do řezu zahrnuty. |
Zahrnout vybrané
K dispozici, jestliže kliknete na možnost Vybraná těla nebo Vybrané součásti. Řez se bude týkat vybraných těl nebo součástí. Ostatní těla a součásti do řezu nebudou zahrnuta. |
Zapnout výběr roviny
K dispozici, jestliže kliknete na možnost Vybraná těla nebo Vybrané součásti. Zobrazí rovinu výběru s triádou umístěnou ve středu roviny. Pomocí triády můžete určit polohu a orientaci roviny výběru. |
Náhled
Zobrazí pouze grafický náhled řezu v závislosti na umístění roviny řezu a na součástech nebo tělech, která jste vybrali v seznamu Vybrané součásti nebo Vybraná těla. Skryje roviny řezu, referenční roviny, obrysy ploch a rovinu výběru.
Uložit
Klepnutím uložte řez a nastavte následující položky v dialogovém okně Uložit jako a klepněte na možnost Uložit:
Orientace pohledu
Uloží pohled řezu jako pojmenovaný pohled v dialogovém okně Orientace. Tento pohled není k dispozici ve výkresech. |
Popisový pohled výkresu
Vytvoří popisový pohled pro daný řez a zahrne tento řez naZobrazení palety ve výkresech. Název řezu se zobrazí pod položkou Popisy
Když provedete uložení s tuto možností, zobrazí se dialogové okno Vlastnosti pohledu řezu, kde můžete určit součásti, které mají zůstat bez řezu. Určete následující možnosti a klikněte na OK.
Vyloučené součásti
V grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager vyberte součásti, které mají zůstat neřezané. Chcete-li odstranit součást ze seznamu, vyberte ji znovu nebo ji vyberte v seznamu Vyloučené součásti a vyberte Odstranit.
Automatické šrafování
Vyberte pro automatickou úpravu podle sousedních součástí se stejným vzorem šrafování. Pole šrafování se budou měnit při provádění řezů v sestavě.
Vyloučit šrouby
Výběrem vyloučíte šrouby z daného řezu. Šrouby zahrnují všechny položky vložené z nástroje SOLIDWORKS Toolbox kromě nosníků. Také můžete určit libovolnou součást jako šroub.
Pokud chcete určit některou součást jako šroub, otevřete příslušnou součást a klikněte na . V dialogovém okně na kartě Vlastní vyberte JeŠroub v části Název vlastnosti a zadejte 1 jako vstup pro Hodnota / textový výraz.
Název pohledu
Zadejte název pro pohled řezu. |
