PropertyManager Typ díry Průvodce dírami
PropertyManager Průvodce dírami se zobrazí, když vytvoříte novou díru pomocí Průvodce dírami.
Objeví se dvě záložky:
  • Typ (výchozí). Nastaví parametry typu díry.
  • Polohy. Umístí díry Průvodce dírami na rovinné či nerovinné plochy. Použijte kóty, nástroje skici, zachytávání skici a uchopovací čáry pro umístění středu díry.
Mezi těmito záložkami můžete přepínat. Například můžete nejprve na záložce Polohy umístit díry, pak přejít na záložku Typ a definovat typ díry, a pak přepnout znovu na záložku Polohy a přidat více děr.
  • Pokud chcete přidat jiné typy děr, musíte je přidat jako samostatné prvky Průvodce dírami.
  • Dostupné možnosti správce PropertyManager závisí na typu díry, který zvolíte ve Specifikacích díry.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Vytvořte díl, vyberte povrch a klikněte na ikonu Průvodce dírami (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Prvky > Díra > Průvodce.
PropertyManager Hole Wizard Type (Typ průvodce dírami) můžete také otevřít ze sestavy.
Oblíbená položka
Vytvořte seznam stylů pro Průvodce dírami, které můžete opakovaně použít v modelech.
Použít výchozí/ žádná oblíbená položka Obnoví nastavení Není vybrána oblíbená položka a výchozí nastavení.
Přidat nebo aktualizovat oblíbenou položku Přidá vybranou díru do seznamu Oblíbené.
  • Chcete-li přidat styl, klikněte na , zadejte název a klikněte na OK.
  • Chcete-li aktualizovat styl, upravte jeho vlastnosti na záložce Typ,, vyberte díru v části Oblíbené položky,, klepněte na možnost Tlačítko favorite_add.png a zadejte nový nebo stávající název.
Odstranit oblíbenou položku Odstraní vybraný styl.
Uložit oblíbenou položku Uloží vybraný styl. Vyberte tuto možnost a pak vyhledejte složku. Můžete upravit název podle potřeby.
Načíst oblíbenou položku Načte styl. Vyberte tuto možnost, vyhledejte složku a pak vyberte styl.
Typ díry a specifikace díry
Možnosti Specifikace díry závisí na nastavení Typ díry. K nastavení možností můžete použít obrázky ve správci PropertyManager a popisný text.
Válcové zahloubení
Kuželové zahloubení
Díra
Rovný závit
Kuželový závit
Díra staršího typu Díry vytvořené pomocí nižší verze, než je verze SOLIDWORKS 2000
Drážka zahloubení Určuje díry drážek o délce Délka drážky .
Drážka kuželového zahloubení
Slot
  Standard Udává normu díry. Vyberte například ANSI Metrickou nebo JIS.
  Typ Udává velikosti vrtáků, závitníky, díry pro kolíky nebo vůli šroubu. Vyberte například Všechny velikosti vrtáků nebo Vůle šroubů.
  Filtr Dostupné pro normy PEM® Inch nebo PEM® Metric. Filtruje výběry dostupné pro možnost Typ.
  Velikost Udává velikost šroubu.
  Zobrazit desetinné hodnoty U rovných děr a štěrbin zobrazí velikost díry pro písmeny značené, číslované nebo zlomkové velikosti vrtáků v podobě desetinného čísla.
  Uložení (pouze Válcové zahloubení a Kuželové zahloubení.) Udává tvar šroubu: Těsný,, Normální nebo Volný.
  Zobrazit vlastní nastavení velikosti Možnosti nastavení velikosti jsou závislé na typu díry. Pomocí obrázků a popisného textu ve správci PropertyManager nastavte možnosti, jako například průměr, hloubku a úhel.
Hodnotu v polích můžete přepsat. Klepnutím na Obnovit výchozí hodnoty můžete hodnoty vrátit do výchozího stavu. Pozadí polí má bílou barvu pro výchozí hodnotu a žlutou pro překryvnou hodnotu.
  Konfigurace Určete konfigurace, které se mají změnit, když model obsahuje konfigurace vyžadující různé velikosti děr. Můžete také použít konfigurační tabulku.
Kóty řezu
(pouze Odkazové díry.) Dvojím kliknutím začněte upravovat hodnotu,.
Ukončení
Možnosti Ukončení závisí na typu díry. K nastavení možností můžete použít obrázky ve správci PropertyManager a popisný text. Vyberte ukončení ze seznamu. V případě potřeby klepněte na Opačný směr . Nastavte i další možnosti ukončení v závislosti na typu ukončení a díry.
Hloubka slepé díry (pouze Slepá.) Zadejte hloubku díry. U díry pro závit zadejte hloubku a typ závitu. Pro díry trubkového závitu zadejte hloubku závitu.Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Automaticky vypočítat hloubku . Pokud v části Velikost vyberete jinou hodnotu Specifikace díry, pak se hloubka ukončení automaticky aktualizuje. Pokud zrušíte výběr možnosti Automaticky vypočítat hloubku, nebude se již ukončení automaticky aktualizovat, pokud změníte Velikost.
Vrchol (pouze K vrcholu.) Vyberte vrchol.
Povrch/plocha/rovina (pouze K povrchu a Ekvidistantně od plochy.) Vyberte plošku, plochu nebo rovinu.
Vzdálenost odsazení (pouze Ekvidistantně od plochy.) Nastavte vzdálenost odsazení od vybrané plošky, plochy nebo roviny.
Možnosti
Možnosti Možnosti jsou závislé na typu díry. K nastavení možností můžete použít obrázky ve správci PropertyManager a popisný text, jako například:
Přídavek nad hlavou Pro Zahloubenou díru nastavení Vůle hlavy na jinou hodnotu než 0,00 přidá tuto hodnotu nad hlavu šroubu v jednotkách dokumentu.
pod hlavou, průměr vnitřní a vnější strany a úhel
kosmetický závit a třída závitu. Vyberte možnost pro závit:
  Průměr závitu Kosmetický závit Odstranit závit
  Vytvoří díru o průměru závitu. Vytvoří díru o průměru závitu s kosmetickým závitem.
S popisem závitu. Přidá popis pouze ve výkresech.
Rozsah prvku
Určuje, která těla nebo součásti by měl prvek ovlivňovat.
