PropertyManager Pohled Modelu/Předurčený/Prázdný/Výkresu
Jak otevřít správce PropertyManager:
  • Do výkresu vložte nebo vyberte Pohled modelu, Předurčený pohled nebo Prázdný pohled.
  • Přetáhněte model obsahující pohledy popisu do výkresu.
Dostupné vlastnosti závisí na typu pohledu, který jste zvolili.
Díl/sestava pro vložení
V nabídce Otevřít dokumenty vyberte dokument, nebo klepněte na Vyhledat.
Miniaturní náhled
Zobrazí náhled modelu vybraného v nabídce Otevřít dokumenty.
Možnosti
Použít příkaz při tvorbě nového výkresu. Dostupný při vkládání modelu do nového výkresu. Vždy, když vytvoříte nový výkres, se objeví správce PropertyManager Pohled modelu, s výjimkou situace, kdy klepnete na Vytvořit výkres z dílu/sestavy tool_Make_Drawing_Standard.gif.
Automaticky začít průmět Umožní vám vložit průměty modelu po vložení pohledu modelu.
Možnosti importu
Importovat popisy Vyberte možnost Importovat popisy, pokud chcete vybrat typy popisů pro import z odkazovaného dílu do sestavy.
Nastavte možnosti importu popisů:
  • Popisy designu
  • Popisy DimXpert
  • Včetně položek ze skrytých prvků
  • Popisy 3D pohledů
Možnosti referenční konfigurace
PM_config_Named_View.gif Název konfigurace Umožňuje změnit konfigurace pohledu výkresu.
  Vybrat těla Umožní vám vybrat těla vícetělového dílu, abyste je mohli zahrnout do pohledu výkresu. Pro rozvinuté tvary vícetělových plechových dílů můžete použít jedno tělo na jeden pohled.
  Zobrazit v rozloženém stavu nebo jako přerušený model V sestavách a vícetělových dílech, které obsahují rozložený pohled nebo pohled na přerušený model, vyberte zobrazení pohledu výkresu v rozloženém stavu nebo pohledu na přerušený model.
Přejmenovat konfiguraci
Jen pro rozvinuté tvary plechů.
Nový název Můžete upravit název konfigurace rozvinutého tvaru (který se objeví pod názvem konfigurace modelu ve správci ConfigurationManager modelu) v poli.
Aktualizace Klepnutím aktualizujete název konfigurace v správci PropertyManager Pohled modelu a ve správci ConfigurationManager modelu.
Orientace
  Vytvořit několik pohledů Umožňuje vybrat vložení více pohledů.
  Orientace pohledu Zobrazí standardní orientace pohledu modelu.
  • pm_orient_top.gif Horní
  • Přední
  • pm_orient_right.gif Pravý
  • pm_orient_left.gif Levý
  • pm_orient_bottom.gif Dolní
  • pm_orient_back.gif Zadní
  • Izometrický
  Popisový pohled Zobrazí pohledy popisu, pokud byly vytvořeny v modelu.
Více pohledů Zobrazí další pohledy, jako například Aktuální pohled modelu (je-li model právě otevřen), *Trimetrický, a *Dimetrický.
  Náhled (K dispozici, když není vybrána možnost Vytvořit několik pohledů). Zobrazí náhled modelu při vkládání pohledu.
Zrcadlení
  Zrcadlit pohled
Zobrazí model, relativní pohled, a přednastavené pohledy výkresu jako zrcadlené pohledy bez vytvoření zrcadlených součástí. Vyberte Vodorovně nebo Svisle. Například,
Původní pohled
Dva pohledy - Horizontálně
Dva pohledy - Vertikálně
Oříznout pohled
Pouze pro oříznuté pohledy.
Žádný obrys
Vyberte, pokud chcete odebrat obrys uzavřené skici použité k vytvoření oříznutého pohledu.
Vybrané Výběr možnosti zrušen
Zubatý obrys
Vyberte, pokud chcete zahrnout zubatý obrys oříznutého pohledu.
Přesunutím posuvníku nastavíte Důležitost tvaru.
Vybrané
Stav zobrazení
Jen pro sestavy. Zvolte stav zobrazení sestavy, který má být umístěn do výkresu.
Stav zobrazení skrýt/zobrazit je podporován všemi styly zobrazení. Ostatní stavy zobrazení (režim zobrazení , barva Appearances.gif, atd.) jsou podporovány pouze styly Stínovaný s hranami Tool_Shaded_With_Edges_View.png a stínovanými režimy .Tool_Shaded_View.png
Poznámky ohybu
Jen pro rozvinuté tvary plechů. Zobrazení poznámek ohybu.
PM-bend-direction.gif Směru ohybu Zobrazení směru ohybu.
PM-supplementary-angle.gif Vedlejší úhel Zobrazení vedlejšího úhlu ohybu.
PM-complementary-angle.gif Doplňkový úhel Zobrazení doplňkového úhlu ohybu.
Poloměr ohybu Zobrazení poloměru ohybu.
PM-bend-order.gif Pořadí ohybu Zobrazení pořadí ohybů.
PM-bend-allowance.gif Přídavek na ohyb Zobrazení přídavku na ohyb.
Zobrazení rozvinutého tvaru
PM_angle.gif Úhel Umožní vám zobrazit výkres pod zadaným úhlem.
  Obrátit pohled Vodorovně obrátí pohled.
Vložit model
Pouze pro předurčené pohledy. Vyberte model ze seznamu modelů v položce Díl/Sestava. Zde jsou zobrazeny všechny modely otevřené v konkrétní relaci SOLIDWORKS, nebo ve stávajícím výkresu. Můžete také klepnout na Vyhledat a vyhledat soubor modelu.
Styl zobrazení
Tato možnost je dostupná, pouze je-li Kvalita zobrazení pro nové pohledy nastavená na Konceptovou kvalitu. Zvolením možnosti Vysoká kvalita nebo Konceptová kvalita určete kvalitu zobrazení modelu.
tool_Wireframe_View.pngDrátový režim Zobrazí všechny hrany
Tool_Hidden_Lines_Visible_View.pngSkryté hrany viditelné Zobrazí viditelné a skryté hrany podle nastavení v poli Možnosti typu čáry.
Tool_Hidden_Lines_Removed_View.pngSkryté hrany odstraněné Zobrazí jen hrany, které jsou viditelné z vybraného úhlu; skryté hrany se odstraní.
Tool_Shaded_With_Edges_View.pngStínovaný s hranami Zobrazí položky ve stínovaném režimu, ve kterém jsou skryté hrany odstraněny. Můžete si určit barvu hran a nastavit, zda chcete používat určenou barvu nebo jinou barvu než je barva modelu nastavená v poli Možnosti barev systému.
Možnosti Vysoká kvalita a Konceptová kvalita jsou k dispozici, když vyberete režim Stínovaný s hranami. Vyberete-li možnosti Vysoká kvalita a Stínovaný s hranami, zabráníte zobrazování vzdálených hran na bližší ploše modelu.
Tool_Shaded_View.pngStínovaný Stínovaný – položky jsou zobrazeny ve stínovaném režimu.
Lokální řez
Pouze pro pohledy výkresu, které obsahují lokální řezy.
Změnit měřítko šrafování
Použije měřítko pohledu na šrafy v lokálním řezu.
Měřítko
Vyberte měřítko pro pohled výkresu.
Typ kóty
Určení viz Typ kóty.
Zobrazení kosmetického závitu
Následující nastavení přepíšou možnost Zobrazení kosmetického závitu v nabídce Možnosti Tool_Options_Standard.gif > Vlastnosti dokumentu > Detailování.
Vysoká kvalita Zobrazí přesné styly čar a ořezání v kosmetických závitech. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Vysoká kvalita zobrazí jen viditelnou část (zobrazí přesně, co je a není viditelné.)
Když je zvolena možnost Vysoká kvalita, sníží se výkon systému při použití kosmetických závitů. Doporučujeme proto, abyste tuto možnost zrušili až do doby, než dokončíte umístění všech popisů.
Konceptová kvalita Zobrazí kosmetické závity s méně detaily. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Konceptová kvalita zobrazí celý prvek.
Uložit pohled jako
Rozbalte nabídku Uložit pohled jako a uložte pohled výkresu do souboru Dxf nebo Dwg. Případně můžete přetažením manipulátoru bodu block_Base_Point.gif nastavit počátek v souboru a klepnout na Uložit pohled jako DXF/DWG Tool_Save_As_Standard.gif. Zadejte možnosti v dialogovém okně Uložit jako.
Možnost Exportovat pouze geometrii modelu ignoruje jiné popisy skici, které jsou přidruženy k vybranému pohledu.
Další vlastnosti
Určení viz Vlastnosti pohledu výkresu.
