Určete vlastnosti tabulek prolisů ve výkresech.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
V pohledu výkresu rozvinutého tvaru klepněte na možnost Tabulka prolisů
(panel nástrojů Tabulka) nebo na .
Šablona tabulky
Kliknutím na ikonu Otevřít šablonu tabulky pro tabulku prolisů
vyberte standardní nebo uživatelskou šablonu (šablonu). Tato možnost je dostupná jen při vkládání tabulek. Šablony tabulky prolisů, které jsou součástí softwaru, přidají sloupce do výchozího formátu. Jsou umístěny ve složce
instalační_adresář\lang\english. Standardní šablona (punchtable-standard.sldpuntbt) vytvoří sloupce Značka,, Umístění X,, Umístění Y,, ID prolisu,, Množství a Úhel.
Umístění tabulky
Nehybný roh tabulky ovládá směr, ve kterém dojde k rozšíření tabulky při vložení nových sloupců nebo řádků.
Alfanumerická kontrola
Zvolte písmena nebo číslice pro pořadí značek tabulky prolisů.
A, B, C
Definuje pořadí značky prolisu jako písmeno. |
1, 2, 3
Definuje pořadí značky prolisu jako číslo. |
Začít od
Nastaví první značku. |
Základna
Při vkládání si můžete pomocí funkce Počátek vybrat vrchol. Chcete-li definovat počátek osy X a Y, klepněte na Odkaz na směr osy X a vyberte vodorovnou hranu modelu v grafické ploše, poté klepněte na Odkaz na směr osy Y a vyberte svislou hranu modelu.
Po vytvoření tabulky můžete přetáhnout počátek základny na jiné místo, nebo můžete upravit definici základny. Hodnoty umístění v tabulce se aktualizují.
Prvky
Vyberte jednotlivé hrany, plochy nebo prvky pro zahrnutí všech prvků prolisů.
Nastavení
Sloučit stejné značky
Tuto možnost vyberte, chcete-li zkombinovat položky se stejnými ID prolisů v jedné řadě.
Sloučit stejné typy
K dispozici jen tehdy, je-li zrušen výběr políčka Sloučit stejné značky. Sloučí buňky pro prvky prolisů se stejným ID prolisu. Sloupce hodnot umístění zůstanou.
Přesnost umístění prolisu
Zadejte počet platných číslic pro hodnoty umístění prvku prolisu.
Ohraničení
Použít nastavení dokumentu
Používá možnosti ohraničení nastavené v části .
Ohraničení rámečku
Nastaví tloušťku čáry pro vnější ohraničení tabulky. |
Ohraničení mřížky
Nastaví tloušťku čáry pro vnitřní mřížky tabulky. |
Duální kótování
Zvolte Duální kótování, aby se kóty zobrazovaly v duálních jednotkách.
Zobrazit jednotky
Vyberte, aby se zobrazily jednotky.
Hladina
Hladina
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu. |
Formát textu
Všechna velká |
Výběrem této možnosti určíte, že všechny znaky v tabulce jsou tvořeny velkými písmeny. |
