PropertyManager Tabulka razítka slouží k vložení tabulky razítka do dílu nebo do sestavy.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klepněte na nabídku Tabulka razítka
(panel nástrojů Tabulky) nebo na .
Šablona tabulky
Klepnutím na možnost
přejděte na stávající šablonu tabulky razítka (přípona souboru .sldtbt).
Velikost tabulky
Pokud nechcete použít šablonu tabulky razítka, můžete nastavit počet Sloupců a Řádků tabulky.
Potřebujete-li změnit počet sloupců a řádků po vytvoření tabulky razítka, klepněte pravým tlačítkem na hranici tabulky a vyberte Vložit nebo Odstranit.
Ohraničení
Použít nastavení dokumentu
Používá nastavení ohraničení uložená v modelu. Chcete-li změnit nastavení dokumentu, klepněte na Možnosti
(standardní panel nástrojů) nebo na . Na záložce Vlastnosti dokumentu pod položkou Norma skicování rozbalte Tabulky a klepněte na Tabulka razítka.
Chcete-li ohraničení nastavit ručně, zrušte výběr této volby.
Ohraničení rámečku
Nastaví tloušťku čáry pro vnější ohraničení tabulky. |
Ohraničení mřížky
Nastaví tloušťku čáry pro vnitřní mřížky tabulky. |
Formát textu
Všechna velká |
Výběrem této možnosti určíte, že všechny znaky v tabulce jsou tvořeny velkými písmeny. |
Měřítko tabulky razítka
Po vložení tabulky razítka klepněte na
v levém horním rohu, čímž si zobrazíte PropertyManager Tabulka razítka s ovladačem Měřítko tabulky razítka.
Pomocí tohoto ovladače změňte velikost tabulky.
