PropertyManager Jednoduchá díra
PropertyManager Jednoduchá díra se objeví, když ve výkresu vytvoříte novou Jednoduchou díru v dílu, nebo když upravujete stávající.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Klepněte na možnost Jednoduchá díra (panel nástrojů Prvky) nebo Vložit > Prvky > Díra > Jednoduchá.
Od
Zadá počáteční podmínku pro prvek jednoduché díry.
Rovina skici Vytvoří jednoduchou díru ze stejné roviny, na které se nachází skica.
Povrch/plocha/rovina Začne jednoduchou díru na jedné z těchto entit. Vyberte platnou entitu pro Povrch/rovinu/plochu .
Vrchol Začne jednoduchou díru na vrcholu vybraném v položce Vrchol .
Offset Vytvoří jednoduchou díru ze stejné roviny, která je odsazená od aktuální roviny skici. Hodnotu vzdálenosti odsazení nastavte v poli Zadejte hodnotu odsazení.
Směr 1
Některá pole, která akceptují číselné hodnoty, umožňují vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru z rozevíracího seznamu. Viz Přímé zadávání rovnic ve správcích PropertyManager.
  Ukončení Vyberte některý z dostupných typů ukončení.
Směr vysunutí Vysune díru v jiném směru než kolmém k profilu skici. Klepněte na některou z následujících možností:
  • Válcové plochy
  • Kuželové plochy
  • Rovinné plochy
  • Body skici
  • Vrcholy
  • Lineární hrany
  • Lineární entity skici
  • Referenční osy
  • Referenční roviny
  • Body v referenční geometrii
Vysunutí kolmé ke skice
Vysunutí ve směru vektoru
Plocha/rovina V grafické ploše vyberte plochu nebo rovinu a zadejte hloubku díry při výběru K povrchu nebo Odsadit od povrchu pro Ukončení.
Vzdálenost odsazení Zadejte hloubku díry nebo vzdálenost odsazení při výběru Naslepo nebo Odsadit od povrchu pro Ukončení. Dále můžete vybrat následující položky:
Opačné odsazení
Použije vzdálenost Odsazení v opačném směru, než který jste vybrali v možnosti Plocha/rovina .
Omezí jednu osu součásti tak, aby byla tečná k trase.
Použije Vzdálenost odsazení relativní vzhledem k vybranému povrchu nebo rovině. Chcete-li použít skutečné odsazení, zrušte zaškrtnutí políčka Přenést povrch.
Pravé odsazení – není zaškrtnuta možnost Přenést povrch.
Přenesený povrch – je zaškrtnuta možnost Přenést povrch.
Vrchol V grafické ploše vyberte vrchol nebo střed a zadejte hloubku díry při výběru K vrcholu pro Ukončení.
dim_diam.png Průměr díry
Zapnout/vypnout úkos Přidá k díře zkosení. Zadejte Úhel úkosu a určete počet stupňů. Dále můžete vybrat následující položky:
Úkos vně
Při výběru Zapnout/vypnout úkos vytvoří úkos vně.
