Možnosti Průvodce dírami/Toolbox
Možnosti na stránce Průvodce dírami/Toolbox můžete použít k vytvoření nových norem nebo úpravě stávajících norem používaných dírami Průvodce dírami a součástmi SOLIDWORKS Toolbox. Můžete také zakázat nebo povolit složku Oblíbené součástí Toolbox.
Otevření možností Průvodce dírami/Toolbox:
  1. Klepněte na ikonu Možnosti na základním panelu nástrojů nebo na nabídku Nástroje > Možnosti.
  2. Na záložce Možnosti systému klikněte na Průvodce dírami/Toolbox.
Složka Průvodce dírami a Toolbox
Umístění Složky Průvodce dírami a Toolbox Zobrazuje, kde jsou uloženy součásti Průvodce dírami a Toolbox.
Toto je výchozí složka pro vyhledávání součástí Toolbox Usnadňuje otevírání modelů, jejichž součásti Toolbox neodkazují na vaši složku Toolbox. Pokud tuto možnost systému zrušíte, SOLIDWORKS nebude automaticky hledat složku Toolbox s odkazy na součásti Toolbox.
Konfigurovat Otevře konfigurační nástroj Toolbox, kde můžete nastavit možnosti na straně Inteligentní šrouby.
Podrobnosti viz Nápověda Toolbox.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Podokno úloh Toolbox
Zobrazit složku Toolbox Favorites Zobrazí složku Toolbox Oblíbené pod položkou Toolbox v podokně úloh Knihovny návrhů.
Nastavení Průvodce dírami
Můžete vybrat mezi dvěma možnostmi pro volbu velikosti děr:
  • Možnost Zachovat nastavení pro jednotlivé typy děr Průvodce dírami ukládá nastavení jednotlivých typů děr dřívějším způsobem. Jestliže je například velikost závitových děr nastavena na M6, nemají na toto nastavení vliv žádná jiná nastavení u jiných typů děr. Takto fungovala verze SOLIDWORKS 2015 a starší verze softwaru.
  • Možnost Při změně typu díry Průvodce dírami přenést nastavení se pokusí přizpůsobit velikost díry poslednímu použitému typu díry a dostupnému nastavení velikosti pro typ nové díry. Volba velikosti probíhá na základě porovnávání řetězců. Toto je chování softwaru ve výchozím stavu u všech nových instalací (verze 2018 a novější) a upgradů; účelem je zachovat současné chování verze SOLIDWORKS 2017.
    • Příklad 1: Když vytvoříte díru s válcovým zahloubením a nastavíte její velikost na M6 a poté vytvoříte díru s kuželovým zahloubením, bude nastavená velikost M6 přenesena i na díru nového typu.
    • Příklad 2: Když vytvoříte díru s válcovým zahloubením a nastavíte její velikost na M6 a poté ji změníte na závitovou díru, bude nastavená velikost M6 přenesena na díru nového typu v podobě nastavení M6x1,0. Je-li v seznamu více závitových děr velikosti M6 (například M6x0,75 a M6x1,0), bude velikost nastavena podle první z nich (M6x0,75).
Vytváření norem Průvodce dírami
Pro díry průvodce dírami a součásti SOLIDWORKS Toolboxu můžete vytvářet nové normy nebo upravit vlastní normy. Přístup správce můžete přidat pro tyto normy a možnosti doplňkového modulu SOLIDWORKS Toolbox.
Abyste mohli vytvářet nové nebo upravovat existující normy pro díry průvodce dírami, nemusí být v systému nainstalován SOLIDWORKS Toolbox.
Postup pro vytvoření vlastních norem Průvodce dírami:
  1. Klikněte na ikonu Možnosti na základním panelu nástrojů nebo na nabídku Nástroje > Možnosti.
  2. Na záložce Možnosti systému klepněte na Průvodce dírami/Toolbox.
  3. Vyhledejte umístění složky Průvodce dírami a Toolbox.
    Chcete-li usnadnit otevírání modelů, jejichž součásti Toolboxu se neodkazují na vaši složku Toolboxu, můžete vybrat Toto je výchozí složka pro vyhledávání součástí Toolbox. Pokud tuto možnost systému zrušíte, SOLIDWORKS nehledá automaticky složku Toolboxu pro odkazy na součásti Toolboxu.
  4. Klepněte na Konfigurovat.
  5. V konfiguračním nástroji Toolbox nastavte možnosti na straně Inteligentní šrouby.
  6. Klepněte na Uložit a poté zavřete Toolbox.
  7. Dialogové okno Možnosti systému - Průvodce dírami/Toolbox zavřete klepnutím na OK.
Oblíbené položky Toolbox
Složka Oblíbené modulu Toolbox je místní složka, do které můžete ukládat zástupce často používaných součástí Toolbox.
V softwaru SOLIDWORKS se složka Oblíbené nachází pod položkou Toolbox v podokně úloh Knihovna návrhů. Obsah, který do této složky přidáte, se ukládá v podobě zástupců systému Windows v místním počítači.
Složka Oblíbené modulu Toolbox je ve výchozím nastavení viditelná. Chcete-li ji skrýt, klikněte na nabídku Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Průvodce dírami/cesta Toolbox a zrušte zaškrtnutí možnosti Zobrazit složku Oblíbené Toolbox. Touto operací oblíbené položky neodstraníte, pouze nebudou zobrazeny v podokně úloh knihovny návrhů.
Obsah můžete přidávat přímo do složky Oblíbené nebo v ní můžete vytvořit podsložky a data tak uspořádat. Poté můžete přetahovat myší součásti ze standardní složky Toolbox v dolní části podokna úloh do složky Oblíbené nebo do její podsložky.
Oblíbené položky nedoporučujeme sdílet s ostatními uživateli.
Oblíbené položky Toolbox můžete uložit a použít takto:
  1. V podokně úloh vyberte na záložce Knihovna návrhů rozbalte položku Toolbox.
  2. Vyberte složku Oblíbené a klikněte na příkaz Vytvořit novou složku .
  3. Zadejte název podsložky.
    Jestliže použijte standardní název složky Toolbox (např. Ložiska nebo Šrouby), zobrazí software u názvu příslušnou ikonu. V opačném případě se složka zobrazí se všeobecnou ikonou.
    Nová složka se zobrazí ve složce Oblíbené a bude vytvořena v počítači v umístění C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKSverze\Toolbox\Favorites.
  4. Pomocí knihovny součástí Toolbox můžete rozbalit normu, kategorii a typ součásti, kterou ukládáte jako oblíbenou.
  5. Vyberte součást a přetáhněte ji do podsložky.
    Každá oblíbená položka, kterou uložíte, se zobrazí jako zástupce v podsložce Oblíbené a v adresáři Favorites na místním počítači.
    Jestliže je součást Toolbox přesunuta, odstraněna nebo zakázána, zobrazí se na zástupci varovný příznak.
    Když na oblíbenou položku najedete kurzorem, zobrazí se místní popis s popisem problému.
  6. Chcete-li oblíbenou položku použít, vyberte ji v podsložce Oblíbené a přetáhněte ji do grafické plochy stejně jako z kterékoli jiné složky Toolbox.
Možnosti Toolbox
Můžete nastavit Toolbox pro jednoho uživatele nebo nastavit sdílenou službu Toolbox pro více uživatelů.
Více informací o konfiguraci Toolbox najdete v Nápověda Toolbox.
Sdílená Data Toolbox
Data Toolbox můžete instalovat na místní počítač, do sdílené složky na síti, nebo do úschovny SOLIDWORKS PDM. Doporučujeme používat sdílenou složku na síti nebo úschovnu SOLIDWORKS PDM. Když použijete společné umístění, budou všichni uživatelé SOLIDWORKS sdílet jednotné informace o součástech.
Informace o používání nástroje SOLIDWORKS PDM ke správě softwaru Toolbox, včetně převodu stávající knihovny Toolbox do úschovny SOLIDWORKS PDM, najdete v dokumentu Průvodce správou SOLIDWORKS PDM.
Konfigurace Toolboxu
Nejlepší je nakonfigurovat Toolbox ještě předtím, než jej použijete. Nastavení Toolboxu se skládá z:
  • Výběru norem a hardware pro použití.
  • Výběru velikosti součásti, přidání uživatelských vlastností a přidání čísel dílů.
  • Nastavení oprávnění a předvoleb.
Ochrana Toolboxu
Pokud sdílíte Toolbox, správce může vytvořit heslo pro Toolbox a nastavit oprávnění a předvolby pro pracovní skupinu. Omezení přístupu a nastavení všeobecných předvoleb zajišťuje konzistentní data Toolbox pro pracovní skupinu.
