Možnosti vnějších odkazů
Tato funkce určuje, jakým způsobem se budou otevírat a spravovat soubory dílů, sestav a výkresů s vnějšími odkazy.
Otevření dialogového okna:
Klepněte na Možnosti nebo Nástroje > Možnosti a pak na Vnější odkazy.
Obnovit Obnoví výchozí nastavení všech systémových nebo jen pro možnosti na této stránce.
Otevřít referenční dokumenty s přístupem jen pro čtení Tato možnost určuje, že všechny odkazované dokumenty budou standardně otevírány jen pro čtení.
Nevyzvat k uložení referenčních dokumentů, které jsou jen pro čtení (zrušit změny) Je-li rodičovský dokument uložen nebo uzavřen, nebude se program pokoušet o ukládání jeho odkazovaných dokumentů s přístupem jen pro čtení.
Umožnit více kontextů pro díly upravované v sestavě Vnější odkazy na jeden díl si můžete vytvářet i z více kontextů sestavy. Každý jednotlivý prvek nebo skica v sestavě však může obsahovat jen jeden vnější odkaz.
Načíst odkazované dokumenty Určuje, zda načíst referenční dokumenty při otevření dokumentu s externími odkazy.
Výzvy Program se při každém otevření dokumentu s vnějšími odkazy zeptá, zda má zavést externě odkazované dokumenty.
Vše Načte všechny externě odkazované dokumenty.
Žádný Nenačte žádné externě odkazované dokumenty. Vnější odkazy mohou být až do otevření externě odkazovaných dokumentů zobrazeny jako mimo kontext.
Pouze změněné Načte jen externě odkazované dokumenty, které se od posledního otevření původního dokumentu změnily.
Načíst dokumenty pouze do paměti (Není dostupné, pokud je pro nastavení Načíst odkazované dokumenty vybrána možnost Žádné.) Načte odkazované dokumenty pouze do paměti namísto jejich otevření v samostatných oknech. To umožňuje udržovat aktuální odkazy bez otevření oken dokumentů, které nechcete otevřít. Tato možnost je užitečná, pokud otevřete sestavu obsahující množství dílů součástí, které mají externí odkazy.
Hledat externí odkazy v Vyhledá chybějící odkazované dokumenty ve složkách Odkazované dokumenty určeným v nabídce Možnosti systému > Umístění souboru.
Jinak se použije standardní rekurzivní metoda prohledávání.
Včetně podsložek Vyhledá podsložky složek Odkazované dokumenty.
Vyloučit aktivní složky a místa posledního uložení Zabrání softwaru prohledávat otevřené složky a složky, do kterých jste naposledy uložili položky.
Možnost Přejít na Odkazované dokumenty otevře dialogové okno Možnosti systému - Umístění souborů.
Aktualizovat neaktuální připojené konfigurační tabulky do Určuje, co se stane s připojenými hodnotami a parametry, pokud nejsou model a konfigurační tabulka synchronizovány.
Zobrazit výzvu
Když otevřete dokument s konfigurační tabulkou, která není synchronizována s modelem, program zobrazí výzvu.
Model
Konfigurační tabulka se aktualizuje s hodnotami modelu.
Souboru Excel
Model se aktualizuje s hodnotami konfigurační tabulky.
Sestavy
Automaticky vytvořit názvy pro odkazovanou geometrii Je-li tato možnost vypnuta, můžete vytvářet vazby na díly, k nimž máte přístup jen pro čtení, protože používáte plošnou identifikaci dílů. Pokud nepoužíváte náhradu součástí, ponechte tuto možnost vypnutou, zejména v prostředí s více uživateli.
Je-li tato možnost aktivována, můžete si automaticky vytvářet identifikátory povrchu (například: Plocha 1, Plocha 2) při vytváření vazby daného dílu, proto budete ve většině případů potřebovat přístup pro zápis. Tuto volbu aktivujte tehdy, když zamýšlíte provádět nahrazení součástí se stejnými identifikátory povrchu. K dílům, které používáte, budete potřebovat přístup pro zápis. (Přejmenujte odpovídající hrany nebo plochy náhradní součásti, aby souhlasily s názvy hran/ploch původního dílu.)
Aktualizovat názvy součástí během nahrazení dokumentů Zrušte výběr tot možnosti jen tehdy, když prostřednictvím dialogu Vlastnosti součásti přiřazujete součásti ve stromu FeatureManageru název odlišný od jejího názvu souboru.
Nevytvářet odkazy vně modelu Vyberte tuto možnost, pokud nechcete vytvářet vnější odkazy při práci v kontextu sestavy. Při tvorbě nové součásti není vytvořena vazba na místě. Navíc nebudou vytvořeny vnější odkazy při odkazování na geometrii jiných součástí, jako když používáte funkci Převést entity či Odsadit entity nebo vysouváte K vrcholu jiné součásti.
Zobrazit "x" ve stromu prvků u přerušených vnějších odkazů Označí položky s přerušenými vnějšími odkazy ve stromu FeatureManager indikátorem (x). Pokud chcete indikátory (x) skrýt, zrušte zaškrtnutí této položky.
