Při importu souborů .stl, .wrl nebo .3mf jako dokumentů SOLIDWORKS můžete nastavit možnosti importu. Překladač VRML podporuje explicitní normály, plynulé stínování úhlu mačkavosti a různé barvy vrcholů, které zajistí plynulé barevné přechody.
Postup nastavení možností importu:
- Klepněte na ikonu Otevřít
nebo na nabídku .
- V části Soubory typu vyberte STL (*.stl), VRML (*.wrl) nebo 3MF (*.3mf) a klikněte na Možnosti.
- Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Volba |
Popis |
Importovat jako
Jen grafika
Importuje data jen jako grafická data. Překladač se nepokouší vytvořit žádné prvky. Ve stromu FeatureManager se zobrazí ikona grafiky s typem souboru, například STL Grafika 1. Importovaná grafická těla jsou viditelná tehdy, jestliže si je zobrazíte v režimu SHO, SHV nebo drátového modelu.
Objemové tělo
Pokusí se importovat data jako objemová těla. V mnoha případech (zejména u složitějších modelů) není možné některá data sešít do použitelného objemového těla a pak překladače taková data importují jako povrchová těla. Proto je možné, že ve stromu FeatureManager uvidíte složku Objemová těla, složku Povrchová těla, importované prvky objemových těl a importované prvky povrchových těl.
Povrchové tělo
Importuje data jako povrchy. Ve stromu FeatureManager se zobrazí složka Povrchová těla a importované prvky povrchových těl.
Jednotka |
Vyberte jednotku míry pro daný dokument SOLIDWORKS. Dostupné jednotky jsou Milimetry,, Centimetry,, Metry,, Palce a Stopy. Překladač v průběhu importu neprovádí konverzi. Pokud jsou například jednotkami míry původního dokumentu metry a dokument naimportujete s jednotkou Milimetry,, bude hrana, která v původním dokumentu měří 1 metr, v importovaném dokumentu měřit 1 milimetr a nikoli 1000 milimetrů. |
Importovat informace o texturách (platí pouze pro VRML a pouze když zvolíte import v režimu Jen grafika). |
Importuje informace o texturách, které, pokud byly součástí souboru, vytvoří vysoce kvalitní, realisticky vyhlížející obrázek. Pokud se rozhodnete informace o texturách neimportovat, může to zvýšit výkon.
- Nejprve vyberte soubor a pak klepněte na Otevřít, aby se soubor importoval.
