Načíst součásti automaticky jako zjednodušené
Načte všechny jednotlivé součásti a podsestavy v sestavách, které otevřete jako zjednodušené. Pokud však zvolíte Vždy vyřešit podsestavy,, nebudou podsestavy otevřeny zjednodušené. Viz Zjednodušené součásti. |
Podsestavy se vyřeší, když je sestava otevřena zjednodušeně. Součásti v podsestavách jsou zjednodušené. |
Zkontrolovat neaktuální zjednodušené součásti
Umožňuje určit, jak má systém načíst zjednodušené součásti, které nejsou aktuální. Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.
Nekontrolovat
Načte sestavy bez zjišťování neaktuálních součástí.
Označit
Načte sestavy a označí je pomocí ikony v případě, že sestavy obsahují neaktuální součást – dokonce i tehdy, když sestava není rozbalená. Můžete klepnout pravým tlačítkem myši na neaktuální sestavu na nejvyšší úrovni a vybrat Zjednodušený režim na vyřešený.
Vždy vyřešit
Vyřeší všechny neaktuální sestavy při jejich načtení.
Vyřešit zjednodušené součásti
Některé operace vyžadují určitá data modelu, která nejsou ve zjednodušených součástech načtena. Tato možnost ovládá, co se stane v případě vyžádání jedné z těchto operací v sestavě, která obsahuje zjednodušené součásti.
Zobrazit výzvu
Vyřeší zjednodušené součásti vždy, když je vyžádána jedna z těchto operací. V zobrazeném dialogovém okně můžete kliknutím na Ano vyřešit součásti a pokračovat, nebo kliknutím na Storno danou operaci zrušit. Pokud zvolíte vyřešení Vždy vyřešit (předtím, než kliknete na Ano nebo Storno), možnost se nastaví na Vždy.
Vždy
Automaticky vyřeší zjednodušené součásti.
Obnovit sestavu při načítání
Specifikuje, zda chcete sestavy obnovit, takže se součásti aktualizují, když je otevřete.
Zobrazit výzvu
Zeptá se, zda chcete sestavu obnovit pokaždé, když ji otevřete. V dialogovém okně, které se zobrazí při otevření sestavy, klikněte na možnost Ano nebo Ne. Pokud vyberete možnost Neptat se znovu (před kliknutím na možnost Ano nebo Ne), dojde k aktualizaci možnosti podle vybrané volby (možnost Ano změní volbu na Vždy,, možnost Ne změní volbu na Nikdy).
Vždy
Nikdy
Tato možnost také ovlivňuje obnovování dílů. Pokud ji nastavíte na Nikdy a obsahoval-li díl chyby obnovy při předchozím uložení, díl se neobnoví, když ho otevřete.
Rychlost animace vazeb
Zapne animaci vazeb a ovládá rychlost animace. Když přidáte vazbu, kliknutím na Náhled nebo OK ve správci PropertyManager zobrazíte animaci právě vytvořené vazby. Chcete-li animaci vazeb vypnout, přesuňte posuvník do polohy Vypnuto. |
Citlivost inteligentní vazby
Nastavuje rychlost, jakou software aplikuje inteligentní vazby. |
Blízkost magnetické vazby |
Nastaví vzdálenost, při které software detekuje a zavede magnetickou vazbu. |
