Možnosti systémových barev
Můžete nastavit barvy uživatelského rozhraní: pozadí, ikony, papír výkresu, stav skici, kóty, popisy, atd.
Podle toho, jako grafickou kartu používáte, můžete nastavit osvětlení, stíny a odrazy pro modely v grafické ploše. Vybrané systémové barvy spolupracují s těmito nástroji.
Postup pro nastavení systémových barev:
Klepněte na Možnosti (standardní panel nástrojů) nebo na nabídku Nástroje > Možnosti a vyberte možnost Barvy.
Klepnutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Barvy ikon Vyberte barevné schéma ikon: Výchozí nebo Klasické.
Vzhled pozadí Vyberte úroveň jasu pozadí: Světlé (výchozí), Středně světlé, Střední nebo Tmavé.
Nastavení pozadí ovlivňuje uživatelské rozhraní v okolí grafické plochy, ale nezmění grafickou plochu.
Barva textu na obrazovce se nastaví automaticky pro viditelnost textu na novém pozadí.
Můžete vybrat barvu textu ve stromu FeatureManager nebo v plovoucím stromu FeatureManager výběrem a úpravou položky Text stromu FeatureManager nebo Text plovoucího stromu FeatureManager v části Nastavení barevného schématu.
Aktuální barevné schéma Vyberte schéma zvýraznění (Modrá,, Zelená a Oranžová) nebo vlastní barevné schéma, které jste vytvořili a uložili.
Aby bylo možno snadno poznat zdrojový prvek v poli, jsou instance v poli zvýrazněny barvou Vybraná položka č.1 a zdrojové prvky barvou Vybraná položka č.2.
Na seznamu zvolte položku, aby se zobrazila její barva. Chcete-li změnit její barvu, klepněte na Upravit.
Výchozí vzhled Název výchozího vzhledu. Kliknutím na název možnosti otevřete nápovědu.
Výchozí prostředí Název výchozího prostředí. Kliknutím na název možnosti otevřete nápovědu.
Vzhled pozadí Určuje vzhled pozadí.
Použít prostředí dokumentu jako pozadí
Pozadí prostředí, uložené spolu s dokumentem, se používá při otevření v softwaru SOLIDWORKS.
Můžete nastavit scénu pro model a pak vybrat tuto možnost. Software SOLIDWORKS poskytuje scény a pozadí od jednoduše bílých až po interiéry továrny. Když je povolen režim RealView, scény SOLIDWORKS vrhají odrazy osvětlení a pozadí. Klepnutím pravého tlačítka na prostředí v panelu úloh a výběrem Nastavit jako výchozí prostředí můžete nastavit výchozí prostředí, které se zobrazí v každém novém modelu.
Jednoduchý
Pro barvu pozadí se používá barevné schéma vybrané jako Pozadí pracovní plochy.
S přechodem
Pro barvu pozadí se používá barevné schéma vybrané jako horní barva přechodu a dolní barva přechodu.
Souboru obrázku
V rámci programu jsou poskytovány různé soubory pozadí. Tyto soubory, které jsou uloženy jako schémata, odpovídají barevným schématům uvedeným v seznamu Aktuální barevné schéma. Vyhledejte systémový soubor nebo jakýkoliv jiný soubor obrázku.
Určení Souboru obrázku má přednost před schématy v seznamu Aktuální barevné schéma.
Chcete-li pro pozadí použít obrázek TIFF, nastavte Vzhled pozadí na jednu z následujících možností: Prostý, Přechod nebo Soubor obrázku.
Obnovit barvy na výchozí nastavení Obnoví všechny možnosti na výchozí hodnoty.
Uložit jako schéma Uloží definovanou sadu barev. Po uložení schématu barev jej můžete vybrat ze seznamu Aktuální barevné schéma.
Další možnosti
Použít zadanou barvu jako barvu papíru výkresu Použije na listy výkresu barvy zvolené pro Výkresy, barva papíru,, Výkresy, viditelné hrany modelu a Výkresy, skryté hrany modelu.
Použít nastavenou barvu pro režim stínovaný s hranami Aplikuje určenou barvu na hrany modelu v případě, že je model v režimu Stínovaný s hranami . V položce Nastavení barevného schéma vyberte barvu pro Hrany v režimu Stínovaný s hranami. Není-li toto políčko zaškrtnuto, hrany mají stejnou barvu jako model, ale jsou trochu tmavší.
Použít nastavenou barvu při úpravě dílu v sestavě Aplikuje určené barvy na plochy, prvky a těla dílů v sestavách. Není-li toto políčko zaškrtnuto, zadané barvy jsou použity pro názvy dílů ve stromu FeatureManager. Zadejte barvy pro možnosti Sestava, Upravit díl, Sestava, neupravit dílSestava, skryté hrany z Upravit díl pod položkou Nastavení barevného schéma.
Při otevření použít zadanou barvu pro změněné kóty ve výkresu Aplikuje zadanou barvu na kóty, které se změnily od posledního uložení výkresu. Po uložení a zavření výkresu se změněnými kótami se zvýraznění změněných kót resetuje.
Obálky Nastaví průhlednost součástí obálek. Vyberte jednu z následujících možností:
Poloprůhledný
Uloží všechny obálky jako průhledné.
Neprůhledný
Nastaví všechny obálky jako neprůhledné.
Neměnit
Zachová individuální nastavení průhlednosti součástí každé obálky.
Přejít na barvy dokumentu Pokud je díl nebo sestava otevřená během nastavení možností systémových barev, můžete přejít na možnosti Zobrazení modelu na záložce Vlastnosti dokumentu a nastavit barvy prvku pro modely.
