Při spuštění otevřít poslední dokument(y)
Vždy
Při restartu softwaru SOLIDWORKS se automaticky otevřou dokumenty, které byly otevřeny při posledním opuštění softwaru SOLIDWORKS.
Neomezeně
Zadat hodnotu kóty
Po vložení kóty se otevře dialogové okno Upravit. |
Provést zvolený příkaz jen jednou
Po každém použití nástroje pro skicování a kóty je tento nástroj deaktivován. Poklepání na nástroj zajistí jeho trvalé vybrání pro další použití.
Vybarvit plochy při výběru
Zobrazí vybrané plochy plnou barvou (ve výchozím nastavení zelenou). Chcete-li definovat jinou barvu zvýraznění, klepněte v dialogovém okně Možnosti systému na možnost Barvy a upravte aktuální barevné schéma.
Některé aplikace jiných dodavatelů mohou vyžadovat zrušení zaškrtnutí této možnosti.
Zobrazit náhledy dokumentů v průzkumníku Windows
Zobrazí miniaturní obrázky v průzkumníku souborů pro každý dokument dílu nebo sestavy SOLIDWORKS. Tato grafika se zobrazuje v izometrickém pohledu, zoom na všechno, s bílým pozadím, když je v tématu Vlastnosti dokumentu – Kvalita obrázku vybrána možnost Pro náhled použít izometrický pohled a zoom na všechno. Je použita paleta 16 barev. Pokud model využívá barvu, která není k dispozici, bude nahrazena podobnou barvou. Miniatury se také zobrazují v dialogových oknech Otevřít a Uložit jako. Chcete-li před otevřením nebo uložením vybraného dokumentu zobrazit náhled, bude možná potřeba dokument otevřít a uložit.
Obrázky miniatur se neaktualizují, když: - Soubor se uloží, aniž by byl otevřen ve vlastním okně.
- Pokud se uloží sestava nejvyšší úrovně a tyto nové soubory se uloží externě.
Použít systémový oddělovač pro kóty
Vybere výchozí oddělovač desetinných čísel operačního systému zobrazující desetinná čísla. Chcete-li přepsat výchozí oddělovač desetinných míst, zrušte výběr této možnosti a zadejte symbol (obvykle tečka nebo čárka). Nastavte výchozí hodnotu operačního systému v Ovládacích panelech systému Windows.
Použít nabídky v angličtině
Pokud při instalaci určíte jiný jazyk a pokud máte místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows nastaveno na tento jazyk, nastaví se jazyk nabídek na angličtinu. Aby se tato změna projevila, musíte software SOLIDWORKS ukončit a spustit znovu.
Vytvářet názvy souborů a prvků v angličtině
Zobrazí názvy prvků ve stromu okna FeatureManager a automaticky vytvoří názvy souborů v angličtině. Stávající názvy prvků a souborů v jiných jazycích se při výběru této možnosti nezaktualizují. Tato možnost je k dispozici, když zrušíte možnost Použít nabídky v angličtině, spustíte software SOLIDWORKS v operačním systému lokalizovaném do jiného jazyka a software SOLIDWORKS jste instalovali pro jazyk této lokalizace.
Zapnout potvrzovací roh
Zobrazí Potvrzovací roh v pravém horním rohu grafické plochy. Viz. Přijímání prvků. |
Automaticky zobrazit PropertyManager
Zobrazí okno PropertyManager, když vyberete stávající entity skici, kóty a popisy v grafické ploše. Pokud je výběr této možnosti zrušen a vyberete v grafické ploše stávající entity skici, kóty a popisy, můžete klepnout na záložku PropertyManager a zobrazit okno PropertyManager ručně.
PropertyManager Automatická velikost jsou rozdělené
Přizpůsobí velikost PropertyManageru, když rozdělíte grafickou plochu na panely. |
Automaticky upravit makro po nahrání
Otevře editor pro makra po nahrání a uložení makra. |
Stop VSTA debugger on macro exit
Zastaví ladící program VSTA ihned po ukončení makra. Pokud je výběr této možnosti zrušen, ladící program zůstane spuštěný, aby jste mohli pokračovat v ladění uživatelského rozhraní nebo události vytvořené pomocí makra. Pokud například makro zobrazí formulář a ukončí se, formulář zmizí hned, jak se makro ukončí. Zrušte výběr této možnosti, aby ladící program zůstal spuštěný a formulář bude k dispozici pro testování.
Enable FeatureXpert
Aktivuje automatické opravování dílů funkcí FeatureXpert, aby se úspěšně obnovily. |
Povolit roletu zmrazení
Povolí funkci Zmrazení prvku. Používá se u komplexních modelů pro eliminaci prvků z obnovených verzí modelu. Sníží se tak čas obnovení a zabrání se neúmyslným změnám modelu. |
Když nastane chyba při obnově
Řídí akci při první chybě obnovení.
Stop
Umožňuje před opětovným obnovením opravit model. Při umístění ukazatele na prvek ve stromu okna FeatureManager se zobrazí vysvětlení chyb prvku.
Pokračovat
Pokračuje v obnovování modelu s chybou bez zobrazení výzvy.
Výzvy
Zobrazí výzvu, abyste pokračovali v obnovování nebo abyste jej zastavili při výskytu chyby.
Uživatelská vlastnost použitá pro popis součásti
Definuje vlastní popis. Například dialogové okno Otevřít obsahuje jmenovku Popis, která zobrazuje popis modelu. Místo zobrazení jmenovky Popis můžete zobrazit jmenovku, kterou nadefinujete. Viz. Souhrnné informace – vlastní a závislé na konfiguraci. Změníte-li uživatelskou vlastnost použitou pro popis součásti v uloženém dokumentu, musíte nový popis přidat ručně v dialogovém okně Souhrnné informace.
Zobrazit aktuální technická oznámení a zprávy v dialogu Vítejte. |
Zobrazí pravidelné aktualizace na záložce Oznámení v dialogu Vítejte. |
Povolit zvuky při událostech SOLIDWORKS |
Povolení zvuků při událostech – např. Otevření souboru dokončeno a Zjištěna kolize. |
Nastavení zvuků |
Otevře okno systému Windows Zvuk, kde je možné nastavit zvuky událostí SOLIDWORKS. |
Pomozte při zlepšování produktů SOLIDWORKS tím, že budete automaticky odesílat vaše soubory s protokoly společnosti DS SOLIDWORKS
Posílá diskrétně vaše soubory s protokoly na kontrolu do Program na zlepšení zkušeností zákazníků SOLIDWORKS. |
Resetovat
Obnoví výchozí nastavení všech možností systému nebo jen pro obecné systémové možnosti. |
